Finestra di dialogo Proprietà figura di rilievo
Specificare o modificare le proprietà della figura, l'area delimitata a cui è associata la figura, quindi aggiungere o modificare i vertici della figura.
Nome
Specifica il nome della figura. Il nome della figura può essere composto da caratteri numerici, alfa o alfanumerici.
Linea di discontinuità
Specifica che la figura viene utilizzata come linea di discontinuità durante la creazione di linee di discontinuità della superficie dalle figure.
Linea lotto
Specifica che la figura presenta lo stesso funzionamento di un lato particella. Quando questa proprietà è selezionata, se viene inserita nella Carta, la figura ha lo stesso comportamento di un lato particella nell'area delimitata su cui è posizionata. È possibile che le figure con questa proprietà possano creare particelle ed essere etichettate come lati particella.
Layer
Specifica il layer su cui viene posizionato l'oggetto figura durante l'inserimento di figure in un disegno.
Stile
Specifica lo stile che l'oggetto figura utilizza durante l'inserimento di figure in una Carta.
Area delimitata
Specifica l'area delimitata per la figura se la proprietà Linee lotto è attivata. Se durante l'inserimento di una figura nella Carta corrente l'area delimitata non è presente nella Carta corrente, viene creata. La figura si trova sull'area delimitata specificata
Chiusa
Specifica se la figura è chiusa o aperta.
Vertici
Visualizza il numero di vertici nella figura.
Lunghezza
Visualizza la lunghezza della figura.
Area
Visualizza l'area della figura.
Rete
Visualizza il nome della rete a cui è associata la figura.
Evento importazione
Visualizza il nome dell'evento di importazione a cui è associata la figura.
Generata automaticamente
Visualizza Sì o No per indicare se la figura è stata generata automaticamente.
Proprietà LandXML
Se si utilizza l'oggetto proprietà estese, vengono visualizzati gli elementi LandXML definiti nel file .sdx_def. Fare clic sulla cella nella colonna Valore per assegnare un attributo.
Definito dall'utente
Se si utilizza la funzionalità Proprietà estese e sono state create proprietà definite dall'utente, queste ultime vengono visualizzate. Fare clic sulla cella nella colonna Valore per assegnare un attributo.
Strumenti di modifica
Nota: Gli strumenti di modifica non sono disponibili se la figura di rilievo è basata su vettori. Per attivare gli strumenti di modifica per una figura di rilievo basata su vettori, è possibile convertire quest'ultima in una figura basata su catene utilizzando lo strumento .
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà punti rilievo.
Nota: Questa opzione non è disponibile se è selezionata più di una riga.
Sposta la riga selezionata o una selezione di righe in alto nell'elenco di vertici.
Sposta la riga selezionata o una selezione di righe in basso nell'elenco di vertici.
Annulla la direzione della figura selezionata o l'ordine dei vertici selezionati.
Aggiunge un nuovo vertice alla fine dell'elenco.
Inserisce un nuovo vertice prima della riga selezionata.
Inserisce un nuovo vertice dopo la riga selezionata.
Selezionare punti nella Carta da inserire come vertici, dopo la riga selezionata.
Spezza la figura al vertice selezionato.
Taglia la figura al vertice selezionato.
Unisce la figura ad una figura selezionata.
Rimuove una riga o una selezione di righe dall'elenco di vertici.
Esegue lo zoom della Carta sulle estensioni dei vertici della figura corrente nell'elenco. Le estensioni possono essere diverse dalla figura originale se si inseriscono o eliminano righe e si fa clic sul pulsante Applica.
Esegue lo zoom della figura selezionata.
Chiude la finestra di dialogo ed esegue lo zoom della figura selezionata nella Carta.
Esegue una panoramica delle estensioni della figura dei vertici selezionati.
Cancella tutte le modifiche e ricarica la figura dal database dei rilievi.
Vista elenco
Numero
Visualizza l'icona del tipo di punto (ad esempio punto di controllo, punto di non controllo, impostazione) e il numero punto se il vertice della figura è assegnato ad un ID punto. È possibile cancellare il numero del punto per dissociare il vertice dal punto di rilievo di riferimento (viene cancellata anche la colonna del nome del punto di rilievo). Se si cancella il numero punto, è possibile specificare un nuovo valore del numero punto o modificare le colonne Est, Nord e Quota altimetrica.
Nome
Visualizza il nome punto di rilievo se al vertice della figura viene assegnato un identificatore del punto. È possibile cancellare il nome del punto per dissociare il vertice dal punto di rilievo di riferimento (viene cancellata anche la colonna del numero punto del rilievo). Se si cancella il nome punto, è possibile specificarne un nuovo valore o modificare le colonne Est, Nord e Quota altimetrica.
Description
Consente di visualizzare la descrizione della figura
Geometria
Specificare Punto, Curva o Interruzione curva.
  • Opzione Punto. Indica che il vertice della figura è un punto su un segmento linea.
  • Opzione Curva. Indica che il vertice della figura è un punto su un segmento curva.
  • Opzione Interruzione curva. Indica che il vertice è un inizio di un segmento curva. Utilizzare questa opzione nelle situazioni in cui due curve non tangenti condividono un vertice finale e iniziale. Il comando termina la curva precedente e inizia una nuova curva non tangente.
Est
Visualizza il valore Est del vertice. Questa colonna è di sola lettura se al vertice viene assegnato un identificatore del punto di rilievo.
Nord
Visualizza il valore Nord del vertice. Questa colonna è di sola lettura se al vertice viene assegnato un identificatore del punto di rilievo.
Quota altimetrica
Visualizza il valore Quota altimetrica del vertice. Questa colonna è di sola lettura se il vertice fa riferimento ad un punto di rilievo.
