Come utilizzare i collegamenti ai dati e i riferimenti delle reti in pressione
Per creare un collegamento ai dati delle reti in pressione
  1. Nella Carta di origine, nell 'Area strumenti, scheda Prospetto, fare clic col pulsante destro del mouse su Collegamenti ai datiCrea collegamenti ai dati.
  2. Nella finestra di dialogo Crea collegamenti ai dati, fare clic sulle reti in pressione a cui si desidera fare riferimento in altre Carte, quindi fare clic su OK.
Come creare un riferimento ad una rete in pressione in un collegamento ai dati
  1. Aprire la Carta cui si desidera aggiungere il riferimento e renderla attiva.
  2. Nell'Area strumenti, scheda Prospetto, in Vista principale, verificare che nel nodo Collegamenti ai dati sia indicata la cartella di lavoro corretta.
  3. Espandere la raccolta Collegamenti ai datiReti in pressione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rete desiderata, quindi scegliere Crea riferimento.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea riferimento rete in pressione, nella quale è possibile modificare facoltativamente le proprietà della rete di riferimento, come descritto nella procedura che segue.
  4. Immettere un nome univoco per la rete di condotte e, facoltativamente, una descrizione.
  5. Specificare un elenco parti e un layer oggetto.
  6. Specificare se deve essere ignorato il tracciato o la superficie di riferimento oppure selezionare le impostazioni di default.
  7. Specificare se includere o meno le etichette della Carta di origine oppure selezionare altri stili di etichetta.
  8. Fare clic su OK per creare il riferimento alla rete in pressione.
    Il nome della rete in pressione viene visualizzato nella raccolta Reti in pressione all'interno della struttura Prospetto, con accanto l'icona .
Come creare un riferimento ad una rete in pressione in un progetto del Vault
  1. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, in Vista principale, espandere la raccolta Progetti <nome progetto> Reti in pressione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rete desiderata, quindi scegliere Crea riferimento.
  2. Immettere un nome univoco per la rete in pressione e, facoltativamente, una descrizione.
  3. Specificare un elenco parti e i layer oggetto.
  4. Specificare se deve essere ignorato il tracciato o la superficie di riferimento oppure selezionare le impostazioni di default.
  5. Specificare se includere o meno le etichette della Carta di origine oppure selezionare altri stili di etichetta.
  6. Fare clic su OK per creare la rete in pressione.
