Utilizzare questa finestra di dialogo per selezionare le particelle o le figure di rilievo da includere in un rapporto controllo mappa. In questo rapporto vengono visualizzati le direzioni e le distanze, le coordinate iniziale e finale, l'area, il perimetro e i dati delle curve, e viene calcolato l'errore di chiusura.
Elenco di oggetti
Particelle
Selezionare questa opzione per creare un rapporto sulle particelle della Carta. La selezione di questa opzione determina la visualizzazione delle particelle della Carta corrente nella tabella riportata di seguito.
Figure di rilievo
Selezionare questa opzione per creare un rapporto sulle figure di rilievo.
Nota: A tale scopo, il database dei rilievi nella Carta deve essere aperto.
Includi
Selezionare le singole particelle o figure da includere nel rapporto scegliendo le caselle di controllo Includi. Questa opzione consente di selezionare una singola particella per modificare il punto di inizio (vedere di seguito).
Seleziona tutto
Consente di selezionare tutte le particelle o le figure per il rapporto.
Deseleziona tutto
Consente di annullare la selezione corrente di particelle o figure.
Analisi
Nota: Tutte le opzioni presenti nella sezione Analisi sono disponibili solo per i rapporti su particelle, mentre non lo sono se si seleziona l'opzione Figure di rilievo.
Punto di inizio
Se nell'elenco precedente viene selezionata una sola particella, i relativi valori X,Y del punto di inizio vengono visualizzati in questa posizione. Fare clic sull'icona per specificare un punto di inizio diverso da utilizzare nel rapporto.
Nota: Se nell'elenco precedente vengono selezionate più particelle, i valori X,Y del punto di inizio non vengono visualizzati. Se si modifica il punto di inizio di una particella, la modifica non viene salvata quando si seleziona un'altra particella dell'elenco. Le modifiche non vengono salvate nella particella all'interno della Carta.
Elabora ordine segmenti in senso antiorario
- Selezionata: i segmenti vengono elaborati in senso antiorario.
- Deselezionata: i segmenti vengono elaborati in senso orario.
Abilita controllo mappa sulla corda
- Selezionata: viene calcolata la poligonale del controllo mappa per i segmenti di curva mediante la relativa lunghezza corda.
- Deselezionata: viene calcolata la poligonale del controllo mappa per i segmenti di curva mediante la relativa lunghezza curva.
- Area tronca (unità quadrata)
- Selezionata: i valori di output dell'area si limitano al numero di posizioni decimali specificato nelle impostazioni di Parcel Area Precision senza arrotondamento. Se, ad esempio, l'area di una particella corrisponde a 43.559,989 piedi quadrati e la precisione dell'area è impostata su 2, il valore verrà troncato a 43.559, 98 (senza arrotondamento).
- Deselezionata: i valori di output dell'area vengono arrotondati in base alle impostazioni di arrotondamento area particella.
Impostazioni
- Impostazioni particella
Consente di visualizzare le impostazioni di sola lettura delle particelle, come specificato in Impostazioni particella.
- Impostazioni figura
Consente di visualizzare le impostazioni di sola lettura delle figure di rilievo, come specificato in Impostazioni rilievo.
Impostazioni rapporto
- Salva rapporto in
Specifica il nome e la posizione del rapporto risultante.
