Come utilizzare un tracciato e una superficie per specificare la posizione di un punto
Per specificare le coordinate X e Y relative ad un punto, identificare una progressiva lungo un tracciato e una posizione su una superficie. Definire le entità di layout del profilo specificando una progressiva e una quota altimetrica in base agli oggetti della vista piana.
I dati della quota altimetrica possono essere derivati da superfici finite come i modellatori e le scarpate o da una superficie esistente.
  1. Quando viene richiesto di immettere un punto in un comando, procedere in uno dei seguenti modi:
    • Digitare 'sse.
    • Attivare la barra degli strumenti Comandi trasparenti, quindi selezionare .
  2. Nelle vista piana, selezionare il tracciato principale della vista profilo.
  3. Selezionare la superficie da cui si desidera derivare i dati sulla quota altimetrica.
  4. Selezionare un punto sulla superficie.
  5. Selezionare nuovamente la vista profilo.
  6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare posizioni aggiuntive sulla superficie per creare altri punti con i valori della quota altimetrica e della progressiva del tracciato corrispondenti.
    • Premere Esc per terminare il comando trasparente.
