Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni correlate al profilo.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate ai profili (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
Per informazioni generali sulle impostazioni relative a Carte, oggetti, comandi e relative interazioni, vedere Informazioni sui controlli della finestra di dialogo Impostazioni standard.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Utilizzare queste impostazioni per specificare gli stili di default assegnati ai profili e alle relative etichette.
Specifica lo serie di stili di etichette di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Serie di Etichette Profilo.
Specifica lo stile di default del profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile profilo.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i formati di nome di default per profili, profili di scostamento, profili sovrapposti e profili entità 3D. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per le sottoentità di raccordo altimetrico. Per tutte le impostazioni lineari quali lunghezza, altezza o raggio, immettere un numero nella colonna Valore oppure fare clic su
e selezionare una distanza nell'area della Carta.
Specifica il tipo di raccordo altimetrico di default per un nuovo profilo:
Specifica se il valore K o la lunghezza della curva rappresenta il vincolo primario su un raccordo concavo parabolico.
Specifica se il valore K o la lunghezza della curva rappresenta il vincolo primario su un raccordo convesso parabolico.
Specifica la lunghezza di default per un raccordo convesso parabolico.
Specifica il valore K di default per un raccordo convesso parabolico.
Specifica la lunghezza di default per un raccordo concavo parabolico.
Specifica il valore K di default per un raccordo concavo parabolico.
Specifica se il raggio o la lunghezza della curva rappresenta il vincolo primario su un raccordo convesso circolare.
Specifica se il raggio o la lunghezza della curva rappresenta il vincolo primario su un raccordo concavo circolare.
Specifica la lunghezza di default per un raccordo convesso circolare.
Specifica il raggio di default per un raccordo convesso circolare.
Specifica il passaggio altezza occhio di default.
Specifica la lunghezza di default per un raccordo concavo circolare.
Specifica il passaggio altezza oggetto di default.
Specifica il raggio di default per un raccordo concavo circolare.
Specifica l'arresto altezza occhio di default.
Specifica la lunghezza di default per la prima parte del raccordo convesso asimmetrico.
Specifica l'arresto altezza oggetto di default.
Specifica la lunghezza di default per la seconda parte del raccordo convesso asimmetrico.
Specifica l'angolo luce anteriore di default.
Specifica la lunghezza di default per la prima parte del raccordo concavo asimmetrico.
Specifica l'altezza luce anteriore di default.
Specifica la lunghezza di default per la seconda parte del raccordo concavo asimmetrico.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i criteri di progettazione di default.
Specifica se associare un file dei criteri di progettazione al profilo.
Per default viene utilizzato il primo file XML trovato nel percorso <directory di installazione>Data\Corridor Design Standards\<unità>. È possibile selezionare un altro file dei criteri di progettazione utilizzando la finestra di dialogo Crea profilo - Disegna nuovo durante la creazione del profilo, oppure la finestra di dialogo Proprietà profilo dopo la creazione del profilo.
Specifica se associare un insieme di controlli di progettazione al profilo.
Specifica l'insieme di controlli di progettazione di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare una serie nella finestra di dialogo Insieme di controlli di progettazione di default.
È possibile selezionare un altro insieme di controlli di progettazione utilizzando la finestra di dialogo Crea profilo - Disegna nuovo durante la creazione del profilo, oppure la finestra di dialogo Proprietà profilo dopo la creazione del profilo.
Specifica il modo in cui la geometria del profilo di layout viene ancorata in relazione al tracciato associato.
Specifica se le entità del profilo interessate dalle modifiche apportate al tracciato associato vengono modificate o eliminate.
Consente di specificare se viene aggiunto un simbolo grafico alla Carta e alla vista Entità profilo per contrassegnare le entità profilo che vengono modificate a causa di un cambiamento nel tracciato associato. L'aspetto del simbolo di notifica può essere controllato modificando lo stile del profilo.
Utilizzare queste impostazioni per specificare il comportamento di default quando le entità curva vengono utilizzate come opzione di input per la creazione del miglior adattamento di arco, linea e parabola.
Consente di specificare se tassellare segmenti di curva nel caso in cui siano inclusi come opzione di input.
Consente di specificare la tolleranza dell'ordinata mediana in base ad una distanza nei segmenti di curva tassellati. Immettere una lunghezza nella colonna Valore oppure fare clic e selezionare due punti lungo una curva.
Utilizzare questa impostazione per specificare il comportamento di default dei grafici di analisi di regressione nella creazione del miglior adattamento di arco, linea e parabola.
Consente di specificare se il grafico di regressione visualizza spline sulla linea verde che rappresenta l'entità di adattamento.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per la creazione del profilo rapido.
Specifica se i profili di tutte le superfici del file cartografico vengono o meno generati nel profilo rapido.
Specifica se i dati di quota altimetrica relativi all'entità 3D selezionata sono o meno inclusi nel profilo rapido.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per le distanze delle ordinate mediane utilizzate dal sistema per la tassellazione o approssimazione della forma delle curve nei profili sovrapposti.
Specifica la distanza dell'ordinata mediana orizzontale per i segmenti di curva tassellati. Immettere una distanza nella colonna Valore oppure fare clic e selezionare una distanza nella Carta.
Specifica la distanza dell'ordinata mediana verticale per i segmenti di curva tassellati. Immettere una lunghezza nella colonna Valore oppure fare clic su
Queste impostazioni vengono utilizzate nella finestra di dialogo Opzioni profilo sovrapposto.
