Vista Segmenti di flusso
Nella vista Percorso di flusso è possibile modificare i dati del segmento di flusso e aggiungere segmenti di flusso del tipo richiesto per l'area di drenaggio.
Crea segmenti di flusso
Avvia il comando Crea segmenti di flusso nella riga di comando e aggiunge un nuovo segmento alla vista Segmenti di flusso.
Nota: I pulsanti Crea segmenti di flusso ed Elimina segmenti di flusso non sono attivati se il metodo di calcolo del tempo di corrivazione del percorso di flusso è impostato su Definito dall'utente. Per i percorsi di flusso definiti dall'utente non sono consentiti segmenti multipli. È possibile utilizzare segmenti multipli per rappresentare un terreno variabile per l'uso nell'equazione del Tempo di corrivazione TR-55. Se si specifica un tempo di corrivazione definito dall'utente, non sono necessari segmenti multipli.
Consente di eliminare il segmento di percorso di flusso. L'eliminazione di un segmento di flusso consente di unire le lunghezze dei segmenti di flusso; le pendenze verranno lette di nuovo dalla superficie (se applicabile) o ricalcolate. La velocità e il tempo di percorrenza verranno ricalcolati. Quando si fa clic sull'icona , viene richiesto di selezionare il punto iniziale del segmento di flusso da eliminare.
Nota: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un segmento di flusso nella vista e fare clic su Elimina.
Selezione singola della superficie di riferimento
Consente di specificare la superficie di riferimento su cui basare le pendenze del percorso di flusso. Le pendenze per tutti i segmenti si basano su una singola superficie. Quando si modifica la superficie di riferimento in un'altra superficie, i campi di pendenza vengono aggiornati. Se si modifica la superficie di riferimento da una superficie esistente a <nessuno>, i campi di pendenza diventano attivi in modo che sia possibile modificare le pendenze, ma i valori esistenti in tali campi restano invariati.
Nota: Le pendenze dei segmenti di percorso di flusso possono fare riferimento ad una superficie anche se il drenaggio e il percorso di flusso sono stati creati da polilinee.
Segmento
Visualizza il numero del segmento di flusso. Se si seleziona una riga nella vista Percorso di flusso viene evidenziato il segmento di flusso corrispondente nel disegno.
Suggerimento: È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nella vista e scegliere Zoom o Pan per spostare il segmento di flusso nella Carta.
Tipo di flusso
Consente di specificare il tipo di segmento di flusso. I tipi di flusso SCS sono disponibili se il metodo del tempo di corrivazione per il percorso di flusso è impostato su TR-55.
  • Flusso laminare SCS:
    Il flusso laminare è un flusso poco profondo su superfici piane. Si tratta del primo componente del Tempo di corrivazione e inizia in corrispondenza del punto di bacino idrografico alla massima distanza idraulica. Il flusso laminare in genere si verifica ad una profondità non superiore a 0,03 metri ed è caratterizzato da una lunghezza generalmente contenuta. La lunghezza massima del flusso laminare è pari a circa 90 metri. I dati utilizzati per calcolare il flusso laminare sono la lunghezza del flusso, la pendenza, la quantità di pioggia 24 ore al giorno per due anni e la scabrezza del terreno, misurata in base al coefficiente n di Manning.
  • Flusso concentrato bassofondo SCS:
    Il tipo flusso concentrato bassofondo normalmente si verifica dopo un valore massimo di flusso laminare di circa 90 metri. La velocità media di flusso concentrato bassofondo è determinata dalla pendenza del bacino idrografico e del materiale di canale (pavimentato e non pavimentato). Le aree in cui in genere si verifica il flusso bassofondo sono i solchi tra gli edifici e la sezione cunetta di una sezione stradale.
  • Flusso di canale SCS:
    Il tipo flusso di canale inizia nei punti in cui sono state ottenute informazioni su sezioni trasversali di canale sottoposte a rilievo, nei punti di visibilità dei canali nelle fotografie aeree o nei punti in cui vengono indicati i canali nei quadrangoli dell'USGS (United States Geological Survery).
  • Definito dall'utente: disponibile se il metodo del tempo di corrivazione per il percorso di flusso è impostato su Definito dall'utente.
Lunghezza
Visualizza la lunghezza del segmento di flusso.
Pendenza
Consente di specificare la pendenza del segmento di flusso. Se una superficie è specificata per il percorso di flusso, nel campo della pendenza viene visualizzata la pendenza della superficie. Se non viene selezionata nessuna superficie, è possibile immettere un valore di pendenza.
Pioggia 2 anni 24 ore
Consente di specificare il valore dell'intensità della pioggia per due anni 24 ore al giorno per l'area di drenaggio. Questo valore viene utilizzato per calcolare il tempo di percorrenza del flusso laminare nell'equazione del tempo di corrivazione TR-55.
Tipo di superficie
Consente di specificare il tipo di superficie di percorrenza del flusso concentrato bassofondo.
Scabrezza Manning
Consente di specificare il coefficiente di scabrezza Manning di default da applicare ai segmenti del flusso laminare o del flusso di canale.
Area sezione trasversale
Consente di specificare l'area sezione trasversale per il canale aperto. Si tratta dell'area sezione trasversale per condizioni di margini completi (quando il canale è colmo). Questo valore viene utilizzato come input nell'equazione del tempo di corrivazione TR-55 per calcolare il tempo di percorrenza del flusso di canale.
Perimetro bagnato
Consente di specificare il perimetro bagnato per il canale aperto. Nella vista sezione trasversale i canali presentano un profilo ad U. Il perimetro bagnato è la lunghezza della U. Questo valore viene utilizzato come input nell'equazione del tempo di corrivazione TR-55 per il calcolo del tempo di percorrenza del flusso di canale.
Velocità
Visualizza la velocità calcolata per i segmenti di flusso concentrato bassofondo e di flusso di canale.
Ora
Visualizza il tempo di percorrenza calcolato per i segmenti di flusso.
