Scheda Proprietà parte (finestra di dialogo Proprietà condotta in pressione)
La scheda consente di visualizzare o modificare le proprietà associate alla condotta in pressione.
Generale
La modifica della superficie e del tracciato di riferimento in questa finestra di dialogo comporta la modifica del riferimento per la parte della rete in pressione esistente. Per modificare la superficie e il tracciato di riferimento solo per le nuove parti aggiunte alla rete in pressione, è possibile modificare i riferimenti nella scheda Impostazioni layout della finestra di dialogo Proprietà rete in pressione.
Superficie di riferimento
Consente di specificare la superficie di riferimento per la condotta in pressione. Tale superficie fornisce dati di quota altimetrica agli oggetti della rete in pressione.
Tracciato di riferimento
Consente di specificare il tracciato di riferimento per la condotta in pressione. Il tracciato fornisce dati di progressiva e scostamento agli oggetti della rete in pressione per l'etichettatura.
Geometria
Proprietà che consentono di specificare caratteristiche quali la parte iniziale e finale, l'orientamento, i dati di progressiva, gli scostamenti, i dati di pendenza, i dati di quota altimetrica e così via.
Nota: Quando nella scheda Proprietà parte vengono modificate le opzioni Quota altimetrica asse iniziale, Quota altimetrica fondo iniziale, Nord iniziale o Est iniziale, la parte iniziale della condotta in pressione eventualmente collegata ad un oggetto viene scollegata e spostata. Quando nella scheda Proprietà parte vengono modificate le opzioni Quota altimetrica asse finale, Quota altimetrica fondo finale, Nord finale o Est finale, la parte finale della condotta in pressione eventualmente collegata ad un oggetto viene scollegata e spostata.
Parte iniziale
Visualizza il nome della parte che si trova all'inizio della condotta.
Parte finale
Visualizza il nome della parte che si trova alla fine della condotta.
Orientamento
Visualizza l'orientamento della condotta.
Progressiva iniziale
Visualizza la progressiva iniziale della condotta.
Nota: I valori di progressiva e scostamento sono relativi al tracciato di riferimento.
Progressiva finale
Visualizza la progressiva finale della condotta.
Scostamento iniziale
Visualizza lo scostamento per il punto iniziale della condotta.
Scostamento finale
Visualizza lo scostamento per il punto finale della condotta.
Pendenza
Visualizza la pendenza della condotta.
Nota: Per le condotte in pressione con raccordo altimetrico, la pendenza non viene visualizzata.
Est iniziale condotta
Consente di specificare l'est del punto iniziale della condotta.
Nord iniziale condotta
Consente di specificare il nord del punto iniziale della condotta.
Est finale condotta
Consente di specificare l'est del punto finale della condotta.
Nord finale condotta
Consente di specificare il nord del punto finale della condotta.
Consente di specificare la quota altimetrica del punto iniziale della condotta in base all'asse della condotta.
Consente di specificare la quota altimetrica del punto finale della condotta in base all'asse della condotta.
Consente di specificare la quota altimetrica del punto iniziale della condotta in base al fondo della condotta. Il fondo viene misurato all'interno della condotta.
Consente di specificare la quota altimetrica del punto finale della condotta in base al fondo della condotta. Il fondo viene misurato all'interno della condotta.
Quota altimetrica sommità iniziale esterna
Consente di specificare la quota altimetrica del punto iniziale della condotta in base alla sommità della condotta, all'esterno della condotta.
Quota altimetrica sommità finale esterna
Consente di specificare la quota altimetrica del punto finale della condotta in base alla sommità della condotta, all'esterno della condotta.
Lunghezza 2D
Visualizza la lunghezza bidimensionale della condotta, misurata come distanza tra i punti x e y all'inizio e alla fine dei punti di collegamento della condotta. La lunghezza 2D non tiene conto delle diverse quote altimetriche tra i punti iniziali e i punti finali delle condotte.
Lunghezza 3D
Visualizza la lunghezza tridimensionale della condotta. La lunghezza 3D non tiene conto delle diverse quote altimetriche tra i punti iniziali e i punti finali delle condotte.
Ricoprimento minimo
Visualizza lo spessore minimo del ricoprimento per l'intera lunghezza della condotta, dalla parte superiore esterna della condotta alla superficie di riferimento.
Ricoprimento massimo
Visualizza lo spessore massimo del ricoprimento per l'intera lunghezza della condotta, dalla parte superiore esterna della condotta alla superficie di riferimento.
Raggio orizzontale
Visualizza il raggio delle condotte in pressione visualizzate come curve nella vista piana.
Lunghezza corda orizzontale
Visualizza la lunghezza della corda delle condotte in pressione visualizzate come curve nella vista piana.
Nord punto raggio orizzontale
Visualizza il nord del punto del raggio orizzontale delle condotte in pressione visualizzate come curve nella vista piana.
Est punto raggio orizzontale
Visualizza l'est del punto del raggio orizzontale delle condotte in pressione visualizzate come curve nella vista piana.
Raggio verticale
Visualizza il raggio delle condotte in pressione visualizzate come curve nella vista profilo.
Dati parte
Queste proprietà sono di sola lettura e specificano una serie di caratteristiche delle parti.
Nota: Se una proprietà elencata nella sezione Dati parte include un campo Valore vuoto, nel catalogo parti non è definito un valore per tale proprietà. È possibile utilizzare l'Editor catalogo dei contenuti (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, disponibile in C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D) per modificare i metadati delle parti e assegnare i valori desiderati. Quindi è possibile ricreare le parti nella Carta, in modo che dispongano dei valori delle proprietà appropriati e che possano essere etichettate con tali valori. Le modifiche apportate ai dati nell'Editor catalogo dei contenuti non vengono applicate alle parti esistenti nelle Carte.
