Come creare solidi sezionati di reti di condotte nella vista sezione
Aprire una Carta contenente una rete di condotte da visualizzare nella vista sezione.
Nella struttura ToolspaceSettings, fare clic con il pulsante destro sullo stile che si desidera utilizzare e fare clic su Edit. Nella finestra di dialogo Pipe Style, modificare lo stile della condotta nel modo seguente:
Nella finestra di dialogo Pipe Style, nella scheda Section, selezionare Display As Sliced Pipe.
Nella finestra di dialogo Pipe Style, nella scheda Display, selezionare Section dall'elenco View Direction. Le seguenti opzioni sono disponibili per la visualizzazione della condotta nella vista sezione: Sliced Solid Pipe Walls e Sliced Solid Pipe Hatch. Configurare le opzioni per questi due componenti di visualizzazione come desiderato. Almeno una di esse deve essere configurata come visibile per visualizzare il solido sezionato nella vista sezione. È inoltre possibile specificare un modello di tratteggio per le condotte con solidi sezionati.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Nella struttura ToolspaceSettings, fare clic con il pulsante destro sullo stile del pozzetto che si desidera utilizzare e fare clic su Edit. Nella finestra di dialogo Structure Style, modificare lo stile del pozzetto nel modo seguente:
Nella finestra di dialogo Structure Style, nella scheda Section, selezionare Sliced Section.
Nella finestra di dialogo Structure Style, scheda Display, selezionare Section dall'elenco View Direction. Verificare che il tipo di componente Structure sia visibile.
Nella scheda Inizio, nel gruppo Viste profilo e sezione, fare clic su Linee di sezione e creare una o più linee di sezione che intersecano la rete di condotte.
Nella scheda Inizio, gruppo Viste profilo e sezione, utilizzare il comando Crea viste multiple o Crea vista sezioni nel menu Viste sezioni per creare viste sezioni per visualizzare le sezioni.
