Come identificare la distanza verticale tra due entità
Utilizzare il comando Distanza verticale tra entità per elencare la distanza verticale tra due entità e, facoltativamente, per disegnare un contrassegno persistente per identificare la posizione di questa distanza.
Questo comando può facilitare il calcolo della distanza tra profili di progettazione in cui i tracciati si intersecano, consentendo quindi di determinare se viene mantenuto un franco libero.
È possibile utilizzarlo con i seguenti tipi di entità:
  1. Fare clic sulla scheda Analizzagruppo InterrogazioneDistanza verticale minima tra entità Trova.
  2. Selezionare la prima entità nella Carta, quindi selezionare la seconda.
    Nota: Se si seleziona un tracciato, premere Invio per specificare il profilo appropriato.
    Alla riga di comando sono visualizzate le informazioni seguenti:
    • distanza verticale tra le entità
    • quota altimetrica della prima entità
    • quota altimetrica della seconda entità
    • posizioni X, Y sulle due entità in cui è stata calcolata la distanza
  3. Immettere Sì per disegnare un contrassegno nella posizione in cui le entità si intersecano in planimetria, utilizzando il layer e il tipo di linea corrente. Il contrassegno è persistente e resta nella Carta dopo il salvataggio.
