Utilizzare i comandi standard di AutoCAD per spostare, scalare e ruotare una superficie.
- Alla riga di comando, immettere il comando, ad esempioSposta.
- Seguire le indicazioni dei messaggi di richiesta della riga di comando.
Nota:  Nelle operazioni di spostamento, scalatura o rotazione di una superficie, se si desidera che l'operazione riguardi solo la superficie e non i dati, selezionare solo la superficie. Dopo aver spostato, scalato o ruotato come superficie, un'operazione ‘Trasforma per’ viene aggiunta alla definizione di superficie e riapplicata alle successive ricostruzioni della superficie. Se i dati della superficie nella Carta devono essere spostati, scalato o ruotati, la superficie non deve essere selezionata poiché la sua ricostruzione avviene in base alla posizione dei dati da cui essa dipende.
Nota:  Il comando AutoCAD Specchio non è supportato per le superfici.
