Come aggiungere componenti freccia di direzione agli stili etichetta
  1. Nella finestra di dialogo Composizione stile etichetta, fare clic sulla scheda Layout.
  2. Fare clic sulla Freccia in basso in , quindi fare clic su .
    Il componente riceve automaticamente un nome di default, Freccia.1.
    Nota: Questa opzione non è disponibile nei tipi di stile etichetta che non supportano le frecce di direzione.
  3. Digitare un nuovo nome nella casella Nome.
  4. Nella sezione Freccia di direzione, selezionare uno stile di freccia.
  5. Specificare le impostazioni desiderate nelle categorie Generale e Freccia di direzione.
    Nota: La lunghezza della freccia di direzione deve essere almeno il doppio della dimensione di freccia specificata. In caso contrario, la freccia non viene visualizzata. Se, ad esempio, si specifica una dimensione di freccia pari a 0.2, la lunghezza della freccia deve essere almeno 0.4. Questo funzionamento è simile a quello delle direttrici AutoCAD.
    Se si riduce la lunghezza, la freccia non viene visualizzata.
  6. Fare clic su OK.
