Informazioni sui vincoli nel Generatore di parti
È possibile aggiungere vincoli per creare regole che controllino in che modo possono cambiare la dimensione o la forma di una parte.
A seconda della geometria del modello, è necessario aggiungere uno o più vincoli per definirne la forma o la dimensione. I vincoli applicano le regole cui deve essere sottoposto il modello. L'applicazione di vincoli ad un modello consente di controllare in che modo cambiano la forma o la dimensione relative, caratteristica denominata “grado di libertà”. Ad esempio, un cerchio presenta due gradi di libertà, ovvero la posizione del centro e del diametro. Se il centro e il diametro sono definiti, il cerchio è vincolato completamente ed è possibile mantenere tali valori. I vincoli specificano le relazioni degli oggetti geometrici, ad esempio l'eventuale perpendicolarità, parallelismo, tangenza, concentricità o condivisione del raggio o del punto medio tra due oggetti.
Nota: Una volta aggiunta la geometria, le quote o i vincoli al modello, i gradi di libertà vengono elencati alla riga di comando.
I vincoli funzionano in combinazione con le quote per il controllo della forma e della dimensione del modello. A ogni modifica del modello, la geometria mantiene le relazioni tra gli oggetti in base ai vincoli applicati. L'aggiunta dei vincoli indica lo scopo della progettazione. È ad esempio possibile definire un vincolo parallelo tra due linee in base alla geometria del modello, nonché aggiungere un vincolo per fare in modo che le due linee abbiano la stessa lunghezza.
Quando si applicano vincoli geometrici, continuare ad analizzare il modello, esaminando e sostituendo i vincoli a seconda delle esigenze. Una volta acquisita padronanza, è possibile determinare quali vincoli controllano il modello nel rispetto dei requisiti di progettazione. Alcuni vincoli sono validi solo con le linee, altri solo con gli archi, i cerchi o i punti.
Applicazione di un vincolo tangente
Applicazione di un vincolo parallelo
Applicazione di un vincolo perpendicolare
Applicazione di un vincolo concentrico
In Generatore di parti sono disponibili dieci vincoli geometrici. L'elenco che segue descrive tali vincoli e gli oggetti con i quali possono essere utilizzati.
Tangente
Può essere definito tra un oggetto geometrico curvo, quale un cerchio o un arco, e un altro oggetto di questo tipo o una linea. Rende due curve reciprocamente tangenti, anche se non condividono fisicamente un punto. La tangenza è, in genere, utilizzata per vincolare una linea ad un arco o un cerchio.
Parallelo
Può essere definito tra coppie di oggetti geometrici con una direzione, quali le linee. Fa sì che due o più linee siano parallele.
Perpendicolare
Può essere definito tra coppie di oggetti geometrici con una direzione, quali le linee. Fa sì che le linee selezionate siano perpendicolari.
Concentrico
Può essere definito per qualsiasi combinazione di cerchi e punti. Fissa nella stessa posizione i centri degli oggetti geometrici. Viene utilizzato generalmente tra cerchio e cerchio, caso in cui il centro dei due cerchi coincide, tra cerchio e punto, situazione in cui il punto si trova al centro del cerchio, e tra punto e punto, situazione in cui i punti coincidono.
Coincidente
Può essere definito tra un punto e qualsiasi oggetto geometrico. Fissa un punto all'altro, inclusi i punti centrali. Fondamentalmente il punto si trova sulla geometria.
Distanza uguale
Può essere definito tra coppie di oggetti geometrici. La distanza tra la prima coppia di oggetti geometrici è fissata a quella tra la seconda coppia. I vincoli distanza uguale non controllano la distanza effettiva. Le coppie di oggetti geometrici possono essere una delle seguenti: qualsiasi combinazione di punti e linee, due cerchi o archi cui sia stato applicato un vincolo concentrico oppure un punto e un cerchio o un arco cui sia stato applicato un vincolo concentrico.
Raggio uguale
Può essere definito tra due cerchi o due archi. Fissa sullo stesso valore il raggio di entrambi i cerchi o archi. I vincoli raggio uguale non controllano il valore del raggio.
Punto medio
Può essere definito tra un punto e altri due punti o due linee. Il punto si trova alla stessa distanza rispetto agli altri due oggetti geometrici. I vincoli punto medio non controllano la distanza. Un uso comune di questo tipo di vincolo prevede l'applicazione dello stesso ad un punto rispetto al punto medio di una linea.
Simmetrico
Può essere definito tra due oggetti geometrici dello stesso stipo e una linea. I due oggetti geometrici sono disposti simmetricamente sui lati opposti della linea. Il vincolo simmetrico non forza il mantenimento di un'immagine speculare esatta della geometria vincolata.
Normale
Può essere definito tra una linea o una curva e una curva. Due linee non possono essere rese normali. In questo caso è necessario utilizzare un vincolo perpendicolare. Le curve si intersecano e le direzioni delle tangenti di curva sono perpendicolari in corrispondenza del vertice. Un uso comune di questo vincolo consiste nel vincolare una linea alla normale di un'ellisse.
