Checking Alignments
Checking Lot Lines
Checking Feature Lines
    2 overlapping segments found
    This command will move these to their own new site: RemoveDupFeatureLines
Checking Gradings and Attached Lot Lines
    Can only be moved with Move To Site
AutoCAD points on layer _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS indicate location of overlapping segments.
Linee caratteristiche sovrapposte con un punto per definire il centro del segmento collineare
Questa opzione consente di rimuovere solo le linee caratteristiche a cui non sono applicati criteri di costruzione delle scarpate. Spesso tali tipi di linee caratteristiche sono utilizzati solo come linee di discontinuità della superficie, pertanto la loro rimozione dall'area delimitata ha un impatto minore.
Poiché le sovrapposizioni sono spesso tra tipi diversi di oggetti, la rimozione delle sole linee caratteristiche potrebbe risolvere il problema.
I tracciati e le linee lotto possono formare particelle all'interno dell'area delimitata, pertanto la loro rimozione può avere un impatto maggiore della rimozione delle linee caratteristiche.
