Come creare riferimenti al tracciato
È possibile creare un riferimento ad un tracciato esistente in un collegamento ai dati o in un progetto Vault.
Il riferimento al tracciato è una copia di sola lettura ottimizzata dell'originale, che consente tuttavia di accedere ai dati di tracciato relativi ad altri oggetti. Per poter creare un riferimento al tracciato, questo deve esistere nella raccolta di progetto corrente nella scheda Prospetto dell'Area strumenti
Come creare un riferimento ad un tracciato di collegamento ai dati
  1. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, verificare che nel nodo Collegamenti ai dati sia identificata la cartella di lavoro corretta.
  2. Espandere la raccolta Collegamento ai datiTracciati.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tracciato desiderato e scegliere Crea riferimento.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea riferimento tracciato, nella quale è possibile modificare le proprietà del tracciato di riferimento, come descritto nei passaggi che seguono.
  4. Nella finestra di dialogo Crea riferimento tracciato, modificare l'origine del riferimento selezionando una voce nell'elenco a discesa Tracciato di origine.
  5. Specificare un'Area delimitata alla quale associare il tracciato o accettare l'impostazione di default <Nessuna>. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle aree delimitate.
  6. Inserire un Nome da assegnare al tracciato.
    Nota: Per assegnare un nome al tracciato, fare clic sul nome di default. Immettere un nuovo nome o utilizzare il modello nome.
  7. Specificare uno Stile tracciato o accettare lo stile di default.
  8. Fare clic su per selezionare un layer.
    Nota: Se non si seleziona un layer, il tracciato viene posizionato sul layer corrente.
  9. Specificare unaSerie di etichette tracciato o accettare la serie di default.
  10. Fare clic su OK per creare il riferimento al tracciato.
    Il nome del tracciato viene visualizzato nella raccolta Tracciati della struttura prospetto seguito dal simbolo .
Come creare un riferimento ad un tracciato in un progetto Vault
  1. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, in Vista principale, espandere la raccolta Progetti <nome progetto> Tracciati.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tracciato desiderato e scegliere Crea riferimento.
  3. Nella finestra di dialogo Crea riferimento tracciato, modificare l'origine del riferimento selezionando una voce nell'elenco a discesa Tracciato di origine.
  4. Specificare un'Area delimitata alla quale associare il tracciato o accettare l'impostazione di default <Nessuna>. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle aree delimitate.
  5. Inserire un Nome da assegnare al tracciato.
  6. Specificare uno Stile tracciato o accettare lo stile di default.
  7. Fare clic su per selezionare un layer.
  8. Specificare una Serie di etichette tracciato o accettare la serie di etichette di default.
  9. Fare clic su OK per creare il riferimento al tracciato.
