È possibile utilizzare gli stili di tracciato per controllare la visualizzazione di ciascun componente del tracciato.
Le modifiche apportate ad uno stile vengono applicate a tutti i tracciati che utilizzano tale stile.
Gli stili consentono di controllare l'aspetto dei componenti dell'oggetto tracciato, oltre ai tipi e all'aspetto delle etichette di tracciato.
È possibile creare stili specifici da utilizzare nelle varie fasi di un progetto. Ad esempio, è possibile creare uno stile da utilizzare durante la fase di progettazione e un altro da usare per la stampa.
Nota:  Quando si fa clic su  dalla cartella di una raccolta, il nuovo stile creato si basa sui valori di default assegnati al momento dell'installazione, non sugli stili esistenti nella raccolta. Per creare uno stile a partire da uno stile esistente, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso. Fare clic su , quindi salvare lo stile con un nuovo nome.
Per impostare le informazioni relative allo stile, utilizzare le schede nella finestra di dialogo Stile tracciato:
-  Informazioni. Specifica il nome, la descrizione e le informazioni relative alla creazione.
-  Progetto. Specifica il funzionamento delle modifiche tramite grip.
-  Contrassegni. Specifica gli stili e le opzioni di posizionamento dei contrassegni per i punti del tracciato.
-  Visualizzazione. Elenca i componenti del tracciato e le opzioni di visualizzazione, oltre alla scelta di viste 2D o 3D. È possibile visualizzare i componenti nelle viste piane, nelle viste del modello e nelle viste sezioni.
-  Riepilogo. Elenca tutte le proprietà dello stile.
