Come lavorare con le impostazioni raccordo altimetrico per i profili
È possibile specificare i tipi e i valori di default della curva nella finestra di dialogo Impostazioni raccordo altimetrico oppure modificando le impostazioni per la creazione del profilo nel comando CreateProfileLayout.
I valori dei parametri nella finestra di dialogo Impostazioni raccordo altimetrico vengono applicati solo alle curve create tramite il comando Disegna tangenti con curve nel profilo corrente. È possibile specificare le impostazioni di default per tutte le curve modificando le impostazioni nel comando CreateProfileLayout.
Come modificare le impostazioni di default delle curve
  1. Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere la raccolta Profili, quindi la raccolta Comandi.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su CreateProfileLayout , quindi scegliere Modifica impostazioni comando.
  3. Nella finestra di dialogo Modifica impostazioni comando per il comando CreateProfileLayout, espandere la proprietà Creazione profilo.
  4. Specificare le impostazioni, fare clic su Applica, quindi su OK.
    Nota: Per salvare le impostazioni del comando a livello della Carta, nella scheda Impostazioni ambiente selezionare Sì nella colonna del valore per Salva modifiche comandi alle impostazioni.
Come modificare le impostazioni della curva quando si disegna un profilo con il metodo tangente con curve
  1. Fare clic sulla scheda Iniziogruppo Crea progettomenu a discesa ProfiloStrumenti di creazione profilo Trova.
  2. Nella finestra di dialogo Crea profilo - Disegna nuovo immettere i dati per la creazione del profilo.
  3. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout profilo fare clic su Impostazioni curva.
  4. Nella finestra di dialogo Impostazioni raccordo altimetrico immettere i valori per la curva.
    Nota: Il tipo di curva che si specifica nella finestra di dialogo Impostazioni raccordo altimetrico viene utilizzato in tutti i comandi relativi a curve nella barra degli strumenti Strumenti layout profilo.
