Utilizzare la finestra Panorama per visualizzare i dati in senso orizzontale, ad esempio i dati punto, in una griglia.
Nella finestra Panorama è possibile visualizzare diversi tipi di dati, ad esempio la vista Editor punti e la vistaEntità tracciato. Per conservare spazio sullo schermo se sono attive più viste, nella finestra Panorama viene visualizzata una scheda relativa a ciascuna vista, come illustrato nella seguente immagine.
Fare clic sul nome della scheda contenente il nome della vista per portarla in primo piano.
È possibile controllare la visualizzazione di alcune viste, ad esempio la vista Editor punti. È infatti possibile attivare le viste desiderate che rimarranno attive finché non vengono disattivate facendo clic su
. Altre viste, tra cui la vista Entità tracciato, sono controllate da un comando specifico. Questo tipo di vista può essere attivato o disattivato solo quando un comando è in esecuzione. Pertanto la relativa visualizzazione sarà controllata dalla barra degli strumenti corrispondente.
La Carta attiva controlla lo stato della finestra Panorama. Quando si passa da una Carta all'altra, la finestra Panorama diventa inattiva oppure mostra solo le viste associate alla Carta attiva.
È possibile agganciare la finestra Panorama, oppure utilizzare la funzionalità Nascondi automaticamente per ridurre la quantità di spazio sullo schermo necessaria.
La visualizzazione della finestra Panorama è influenzata da diversi fattori, quali la Carta attiva e le viste attive nella Carta stessa. Se la finestra Panorama non è visualizzata, vedere la seguente tabella per ulteriori informazioni sulle possibili cause e le azioni necessarie per visualizzarla.
Se... |
Procedere nel seguente modo... |
La finestra Panorama o la barra del titolo non è visualizzata. |
Fare clic su Se il pulsante è disattivato, ciò significa che la finestra Panorama non contiene viste attive. In alcuni casi, è possibile visualizzare la finestra Panorama facendo clic su un'icona della barra degli strumenti. |
La finestra Panorama è visualizzata, ma la vista desiderata non risulta visibile. |
Se la finestra Panorama è dotata di una scheda per la vista, fare clic sulla scheda per visualizzare la vista. Se la scheda desiderata non è visibile, è necessario attivare la vista. Per ulteriori informazioni sull'attivazione di una vista specifica, vedere gli argomenti della Guida relativi a tale vista. |
Viene visualizzata solo la barra del titolo Panorama (la funzionalità Nascondi automaticamente è attiva). |
Spostare il cursore sulla barra del titolo per visualizzare completamente la finestra Panorama. Per disattivare la funzionalità Nascondi automaticamente, fare clic |
