Utilizzare il comando Inserisci vertice planimetrico per inserire vertici planimetrici su una linea caratteristica.
I vertici planimetrici spezzano la geometria orizzontale esistente della linea caratteristica. È possibile utilizzare questo comando per convertire un punto di divisione in un punto notevole per la modifica.
I punti di divisione vengono creati quando due linee caratteristiche si incrociano e nessuna delle due include un punto notevole. Un punto di divisione non può essere modificato direttamente in quanto viene controllato dalle pendenze dei due segmenti intersecanti che devono avere la stessa quota altimetrica nel punto d'incrocio. Se le quote altimetriche sono diverse, viene inserito un cambio di pendenza in una di esse in modo da renderla corrispondente all'altra. Nel caso di linee caratteristiche con lo stesso stile o prive di stile, il segmento modificato per ultimo assume priorità più elevata e determina l'interruzione dell'altro segmento in corrispondenza di quel punto. Utilizzare il comando Inserisci vertice planimetrico per creare un vertice in corrispondenza del punto di divisione in modo da poter avere un controllo diretto sulla quota altimetrica in quel punto.
