Scheda Reti di condotte (finestra di dialogo Proprietà vista profilo)
Utilizzare questa scheda per visualizzare e modificare le proprietà delle parti della rete di condotte e della rete in pressione in una vista profilo. È possibile modificare la larghezza delle colonne nella tabella per facilitare la visione del contenuto delle celle.
Nota: Questa scheda viene visualizzata solo se nella Carta sono presenti una o più reti di condotte o reti in pressione.
La tabella delle proprietà contiene le seguenti colonne:
Nome
Visualizza il nome della rete di condotte o della rete in pressione insieme alle parti associate.
Disegna
Specifica se visualizzare la parte nella vista profilo. Gli elementi selezionati vengono visualizzati nella vista profilo.
Nota: È possibile modificare le impostazioni di layer, stile e modifica locale solo per gli elementi selezionati.
Description
Visualizza una descrizione facoltativa della parte.
Layer
Specifica il layer della Carta sul quale viene collocato il profilo della parte. Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Selezione layer da cui è possibile modificare il layer.
Stile
Consente di specificare lo stile utilizzato dalla parte. Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo di selezione in cui è possibile modificare lo stile.
Modifica locale stile
Specifica se modificare in locale lo stile della parte selezionata per la vista profilo. Questo stile viene utilizzato solo nella vista profilo corrente. Nelle altre viste profilo in cui venga stampata la parte verrà utilizzato lo stile specificato dal valore della colonna Stile. Fare clic per selezionare uno stile nella finestra di selezione dello stile.
Mostra solo le parti disegnate in vista profilo
Specifica se visualizzare solo le parti disegnate nella vista profilo.
Mostra solo condotte intersecanti
Specifica se visualizzare solo le condotte che intersecano il tracciato. Questa impostazione consente di filtrare l'elenco delle condotte in modo che vengano visualizzate solo quelle che intersecano il tracciato. Questa impostazione si applica alle condotte e alle condotte in pressione, ma non a pozzetti, raccordi o apparecchiature accessorie.
  • Se si seleziona la casella di controllo Mostra solo condotte intersecanti e si deseleziona Mostra solo le parti disegnate in vista profilo, l'elenco delle parti viene filtrato in modo da visualizzare le condotte che intersecano il tracciato. Le condotte che intersecano il tracciato vengono sempre visualizzate, indipendentemente dalla selezione della casella di controllo Disegna. Se la rete di condotte o in pressione non contiene condotte intersecanti, il suo nome non compare nell'elenco.
  • Quando si selezionano entrambe le caselle di controllo Mostra solo condotte intersecanti e Mostra solo le parti disegnate in vista profilo, l'elenco risultante contiene solo le condotte disegnate nella vista profilo che intersecano anche il tracciato.
