È possibile creare un punto in base ad una distanza verticale e rispetto all'asse corrente, all'altezza dello strumento e all'altezza del prisma.
La quota altimetrica viene calcolata sottraendo l'altezza del prisma dall'altezza dello strumento, quindi aggiungendo algebricamente la distanza verticale.
Nota:  Per le descrizioni dei parametri, vedere la scheda Riferimento rapido.
Come creare un punto lungo un asse utilizzando una distanza verticale dalla Finestra dei comandi di rilievo
- Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rete da modificare e scegliere Finestra dei comandi di rilievo.
- Fare clic sul menu Asse  Distanza verticale progressiva/scostamento. Distanza verticale progressiva/scostamento.
- Immettere il numero del punto da creare. Nota:  Se la numerazione automatica dei punti è attiva, viene visualizzato il punto successivo.
- Immettere la progressiva del nuovo punto, ovvero un valore positivo o negativo.
- Immettere lo scostamento del nuovo punto, ovvero un valore positivo o negativo.
- Immettere la distanza verticale.
- Facoltativamente, immettere una descrizione per il punto.
Come creare un punto lungo un asse in base ad una distanza verticale utilizzando il linguaggio comandi di rilievo
- Alla riga di comando, immettere: CL VD (punto) [progressiva] [scostamento] [distanza verticale]
Esempio della riga di comando
BEGIN CL1
NE 1 1000 1000
NE 2 1000 1500
NE 3 1300 1700
END
CL IS CL1
HI 200
PRISM 5
CL VD 10 350 150 7.25
! POINT 10 NORTH: 954.2800 EAST: 1350.0000 ELEV: 202.2500
