Utilizzare i piani di lavoro per definire la geometria di posizione di una parte e le relazioni tra gli oggetti di una parte.
In Generatore di parti, un piano di lavoro è un oggetto di modellazione che definisce la posizione di un piano nello spazio tridimensionale (3D). Si tratta di un piano di costruzione infinito che può assumere qualsiasi orientamento nello spazio e può essere scostato da un piano di lavoro esistente o fare riferimento alla geometria 3D. Un piano di lavoro consente di definire la geometria, le quote, i vincoli e i profili che costituiscono il modello della parte, nonché di semplificare l'inserimento di elementi geometrici difficili da posizionare. Vincolando la geometria ai piani di lavoro è possibile controllarne la posizione. I piani di lavoro consentono di definire le relazioni tra gli oggetti e di controllare il posizionamento degli oggetti.
Un piano di lavoro viene visualizzato come oggetto 2D rettangolare. Si tratta tuttavia solo di una rappresentazione visiva del piano infinito che non può essere spostata o ridimensionata. È invece possibile controllarne la visibilità per facilitare la visualizzazione del modello. I piani di lavoro di scostamento e di riferimento sono definiti dall'utente e forniscono flessibilità di spostamento e ridefinizione.
Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un piano di lavoro nel browser delle parti, il piano viene evidenziato nell'area di modellazione. Per modificare la direzione vista in base a quella del piano di lavoro selezionato quando si aggiungono geometria o quote, utilizzare l'opzione Imposta vista nel menu contestuale Piano di lavoro.
Generatore di parti fornisce tre piani di lavoro di default che si intersecano in corrispondenza dell'origine degli assi X, Y e Z. I piani di lavoro di default costituiscono il punto di partenza per la modellazione di una parte. In genere, si consiglia di iniziare la modellazione nel piano di lavoro superiore e di aggiungere gli altri in base alle esigenze. È possibile aggiungere i piani di lavoro in qualsiasi momento del processo di modellazione. Ogni piano di lavoro presenta un sistema di coordinate interno. I piani di lavoro possono essere creati su qualsiasi piano nel sistema di coordinate utente corrente (UCS) o nel sistema di coordinate globali (WCS).
A un modello è possibile aggiungere i piani di lavoro preimpostati riportati di seguito dalla finestra di dialogo Crea piano di lavoro.
Crea i piani di lavoro standard ZX, YZ e XY del WCS.
Crea un piano di lavoro non disponibile per i piani di lavoro preimpostati. Il piano di lavoro presenta valori definiti dall'utente per la direzione X e Y e l'origine del piano nell'UCS corrente.
Crea un piano di lavoro con uno scostamento ad una determinata distanza rispetto ad un piano di lavoro di origine selezionato. Per ulteriori informazioni, vedere Piani di lavoro di scostamento qui di seguito.
Crea un piano di lavoro associato alle estensioni di un oggetto modificatore. Per ulteriori informazioni, vedere Piani di lavoro di riferimento qui di seguito.
Crea un piano di lavoro corrispondente alla vista 3D superiore standard.
Crea un piano di lavoro corrispondente alla vista 3D inferiore standard.
Crea un piano di lavoro corrispondente alla vista 3D anteriore standard.
Crea un piano di lavoro corrispondente alla vista 3D posteriore standard.
Crea un piano di lavoro corrispondente alla vista 3D sinistra standard.
Crea un piano di lavoro corrispondente alla vista 3D destra standard.
Visualizzazione dei piani di lavoro di default
Un piano di lavoro di scostamento è una distanza specificata rispetto ad un altro piano di lavoro. Lo scostamento può essere definito rispetto ad un piano di lavoro esistente, anche un altro piano di lavoro di scostamento o di riferimento. Per definire un piano di lavoro di scostamento, è possibile selezionare un piano di origine e specificare una distanza tra i piani. È possibile utilizzare i piani di lavoro di scostamento per mantenere le distanze specificate o calcolate tra gli oggetti, quali profili, geometria o modificatori. È inoltre possibile utilizzare tali piani come base di costruzione per individuare gli oggetti difficili da trovare. Ad esempio, è possibile utilizzare un piano di lavoro di scostamento per definire la lunghezza di una transizione.
Creazione di un piano di lavoro di scostamento
Un piano di lavoro di riferimento viene definito come piano sulla faccia delle estensioni di un modificatore. Ogni modificatore presenta un'estensione, o casella di delimitazione, invisibile che definisce le estensioni dell'oggetto. È possibile creare un piano di lavoro che faccia riferimento ad uno dei piani dell'estensione. Per definire un piano di lavoro di riferimento, selezionare un modificatore e un piano di lavoro di origine che rappresenti la direzione del piano da creare. Le estensioni, o caselle di delimitazioni, dell'oggetto vengono rilevate e per la selezione sono disponibili due piani di lavoro di riferimento validi. Se il modificatore viene spostato o ridimensionato, viene spostato anche il piano di lavoro di riferimento.
Creazione di un piano di lavoro di riferimento
