Le linee o le curve vengono disegnate dall'estremità dell'oggetto più vicina al punto di selezione.
Come associare più linee
-  Fare clic sulla scheda  gruppo    . .
- Selezionare una linea o un arco.
- Digitare Linea o L per associare una linea.
- Immettere la lunghezza della nuova sezione di linea. La nuova linea viene disegnata e viene visualizzato il messaggio di richiesta seguente:
Enter an attachment option [Line/Arc/Undo]:
- Continuare ad aggiungere segmenti di linea o arco oppure utilizzare l'opzione Annulla per annullare l'ultimo segmento.
Come associare più curve
- Digitare Arco o A per associare un arco.
- Specificare uno dei seguenti tipi di voci da utilizzare: - Punto: digitare P, quindi specificare l'estremità della corda. La curva viene quindi disegnata.
- Raggio: digitare R, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: - Immettere il raggio al messaggio di richiesta.
- Digitare A, quindi specificare un grado della curva.
- Digitare C, quindi specificare un grado della corda.
 Nota:  Nella fase di disegno, se si specifica un raggio o un grado positivo, la curva viene disegnata in senso orario o a destra dell'angolo iniziale. Se si specifica invece un raggio o un grado negativo, il tipo di curva viene disegnato in senso antiorario o a sinistra.
 Dopo aver immesso il raggio o il grado della curva, viene visualizzato il messaggio di richiesta seguente:
Select entry [Tangent/Chord/Delta/Length/External/Mid-ordinate] <Length>:
- Effettuare una delle seguenti operazioni: - Digitare Tangente o T, quindi specificare la lunghezza della tangente o selezionare la distanza nella Carta.
- Digitare Corda o C, quindi specificare la lunghezza della corda o selezionare la distanza nella Carta.
- Digitare Delta o D, quindi specificare l'angolo delta o selezionare la distanza nella Carta.
- Digitare Lunghezza o L, quindi specificare la lunghezza della curva o selezionare la distanza nella Carta.
- Digitare Esterna o E, quindi specificare la distanza esterna o selezionare la distanza nella Carta.
- Digitare Ordinata mediana o M, quindi specificare la distanza dell'ordinata mediana o selezionarla nella Carta.
