Editor tabellare di sopraelevazione (Panorama)
Consente di visualizzare e modificare i dati di sopraelevazione per ogni curva oppure di immettere i dati manualmente.
Le informazioni visualizzate nell'Editor tabellare di sopraelevazione variano a seconda del tipo di sezione stradale.
Nota: Le modifiche apportate nell'Editor tabellare di sopraelevazione o nella Vista sopraelevazione sono dinamiche. Le modifiche apportate in una finestra vengono riflesse nell'altra.
Comprime tutti gli elementi nella struttura.
Espande tutti gli elementi nella struttura.
Aggiungere una progressiva critica per sopraelevazione
Consente di specificare una progressiva lungo il tracciato. Selezionare una riga nell'editor e scegliere , l'Editor tabellare viene chiuso temporaneamente e alla riga di comando viene richiesto di selezionare una progressiva lungo il tracciato.
Elimina progressiva critica o Regione sopraelevazione
Consente di eliminare la regione o la progressiva selezionata.
Importa i dati di sopraelevazione da file
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Importa sopraelevazione. Fare clic su e selezionare il percorso del file CSV da importare.
Esporta dati di sopraelevazione
Visualizza la finestra di dialogo Esporta in CSV. Passare alla cartella in cui si desidera salvare il file CSV. Tutti i dati visibili nell'Editor tabellare di sopraelevazione verranno salvati nel file CSV.
Annulla
Consente di recuperare i dati modificati più di recente nell'Editor tabellare di sopraelevazione.
Questo pulsante ha effetto su:
  • valore modificato in una cella
  • importazione di un file CSV
  • calcolo da Gestione curva di sopraelevazione o dalla procedura guidata Calcola sopraelevazione
  • aggiunta o rimozione di una progressiva critica
  • rimozione di una regione di transizione
Ripeti
Consente di recuperare i dati annullati mediante Annulla nell'Editor tabellare di sopraelevazione.
Cancella tutti i dati di sopraelevazione
Rimuove tutti i dati di sopraelevazione, inclusi i dati nelle celle, nelle progressive critiche e nelle regioni di transizione.
Colonne
Curva di sopraelevazione
Questa colonna mostra le regioni di transizione in ingresso e in uscita regioni per le curve nel tracciato.
Espandere ogni regione per visualizzare o modificare i parametri di sopraelevazione.
Per aggiungere manualmente una nuova progressiva critica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una regione o un parametro Aggiungi progressiva.
Le progressive critiche includono:
  • Inizia sezione in rettifilo
  • Inizia banchina in rettifilo
  • Inizia sopraelevazione completa
  • Termina sopraelevazione completa
  • Termina sezione in rettifilo
  • Termina banchina in rettifilo
  • Colmo stradale a livello
  • Corrispondenza banchina bassa
  • Colmo stradale inverso
  • Differenza di pendenza banchina
  • Inizio differenza di sopraelevazione tra corsia e banchina
  • Fine differenza di sopraelevazione tra corsia e banchina
Progressiva iniziale e Progressiva finale
Consente di visualizzare la progressiva iniziale e la progressiva finale. Quando si modificano questi campi per una regione di Rampa di rotazione a falda unica o Scorrimento o per una progressiva critica, il campo della distanza e il campo del tasso di modifica vengono aggiornati. Se la progressiva modificata è la stessa della Progressiva iniziale o della Progressiva finale di una regione di Rampa di rotazione a falda unica o Scorrimento, viene aggiornata anche la progressiva e la formula di transizione (% in tangente o transizione) non viene mantenuta.
Lunghezza
Consente di visualizzare la lunghezza della Regione di transizione in ingresso e della Regione di transizione in uscita. Consente di specificare la lunghezza per la Rampa di rotazione a falda unica e lo Scorrimento. La modifica del valore di lunghezza modifica i valori di progressiva e il campo del tasso di modifica. I valori di progressiva vengono aggiornati relativamente all'inizio o alla fine della curva. Il valore di progressiva associato alla curva iniziale e finale viene modificato quando vengono modificati i valori della distanza in modo da mantenere la percentuale di spostamento della transizione nella curva specificata.
Ad esempio: senza modificare altri valori di distanza.
  • Il 30% della lunghezza transizione deve essere nella curva
  • La progressiva iniziale di scorrimento è 1+00
  • La progressiva finale è 2+00
  • La progressiva di inizio della curva è 1+70
quindi modificando il valore di scorrimento a 150 piedi, si ottengono i risultati seguenti:
  • La progressiva iniziale di scorrimento diventa 0+65
  • La progressiva finale di scorrimento diventa 2+15 (per mantenere la lunghezza di transizione al 30% nella curva)
Tutte le altre progressive o regioni associate alla curva di sopraelevazione vengono spostate della stessa quantità.
Sovrapponi
Consente di visualizzare il simbolo di avvertimento per le aree sul tracciato in cui è presente la sovrapposizione. Fare clic su per visualizzare una finestra di dialogo delle attività che fornisce le opzioni per risolvere il problema. Le condizioni sono o una situazione di curva di flesso o una situazione di curva di continuità. Per risolvere automaticamente la sovrapposizione è possibile selezionare l'opzione nella pagina Raggiungimento della Procedura guidata sopraelevazione. Tuttavia, esistono situazioni in cui la sovrapposizione viene creata tramite modifica manuale o tramite importazione di dati di sopraelevazione.
Tasso di modifica
Consente di specificare la variazione di pendenza sulla distanza tra una progressiva critica e la progressiva critica precedente (sequenziale) per ciascuna corsia. Se si apportano modifiche a questo campo, le progressive e i valori di distanza restano invariati e i valori di pendenza vengono modificati di conseguenza. Questa colonna è nascosta di default.
Arrotondamento curva
Consente di visualizzare l'arrotondamento della curva se l'opzione per l'arrotondamento delle curve è stata specificata nella Procedura guidata sopraelevazione. Questa colonna è nascosta di default
Tutte le colonne della corsia
Consente di modificare le colonne della corsia nel valore del tasso di modifica associato alla corsia modificata.
