Come utilizzare le tabelle di reti di condotte
Esercitazione: Creazione di tabelle di condotte e pozzetti
Come creare una tabella di condotte
Le tabelle di condotte possono includere dati quali progressiva iniziale e finale, dimensione, lunghezza, pendenza e forma della condotta o qualsiasi proprietà della condotta.
  1. Fare clic sulla scheda Annotagruppo Etichette e tabellemenu Aggiungi tabelleRete di condotteAggiungi condotta.
  2. Nella finestra di dialogo Creazione tabella condotte, modificare le impostazioni generiche della tabella come necessario.
  3. Selezionare una rete da includere nella tabella.
  4. Fare clic su OK.
  5. Scegliere la posizione per l'angolo superiore sinistro della tabella nella Carta.
Come creare una tabella di pozzetti
Le tabelle di pozzetti possono includere dati quali altezza altimetrica, profondità fondo, progressiva e tipo di pozzetto o qualsiasi proprietà del pozzetto.
  1. Fare clic sulla Annotagruppo Etichette e tabellemenu Aggiungi tabelleRete di condotteAggiungi pozzetto
  2. Nella finestra di dialogo Creazione tabella pozzetti, modificare le impostazioni generiche della tabella come necessario.
  3. Selezionare un pozzetto da includere nella tabella.
  4. Fare clic su OK.
Come modificare lo stile di una tabella di pozzetti
È possibile comporre una cella di tabella con più di un componente di testo per mostrare i dati delle condotte collegate per un determinato pozzetto. I componenti di testo visualizzano i dati per ciascun oggetto associato ad un oggetto principale, ovvero l'oggetto per il quale si stanno memorizzando i dati. È ad esempio possibile utilizzare un componente nello stile di una tabella di pozzetti per includere le parti di cella per le condotte associate a tale pozzetto.
  1. Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere Pozzetto Stili tabella.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile di tabella da modificare e scegliere Modifica.
  3. Nella finestra di dialogo Stile tabella, modificare le impostazioni dello stile.
  4. Fare doppio clic su una cella Tabella pozzetti nella scheda Proprietà dati della finestra di dialogo Stile tabella per accedere alla finestra di dialogo Componenti cella tabella.
  5. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso in , quindi fare clic su per creare un nuovo componente di testo.
    È possibile aggiungere qualsiasi numero di componenti e possono esserci più componenti dello stesso tipo. I componenti disponibili sono Pozzetto, Tutte le condotte del pozzetto, Condotte di flusso in ingresso pozzetto e Condotte di scarico pozzetto.
  6. Fare clic su Testo per accedere alla finestra di dialogo Editor componenti di testo. Quando questa opzione è selezionata, la parte viene aggiunta all'elenco delle parti disponibili. È possibile modificare il nome della parte e/o immettere il contenuto della cella di tabella.
  7. Impostare la giustificazione per la cella.
  8. Fare clic su OK.
