Scheda Finche (finestra di dialogo Serie di finche vista sezioni)
Utilizzare questa scheda per specificare quali finche di dati sono inclusi nella serie, insieme allo stile e alla posizione relativa alla maglia della vista sezioni.
Tipo finca
Specifica il tipo di finca di dati da aggiungere alla serie:
Selezionare uno stile di finca
Specifica lo stile per la finca.
Per modificare uno stile o crearne uno nuovo, fare clic su ed effettuare una selezione dall'elenco di operazioni. Per esaminare i dettagli di uno stile esistente, selezionare il nome stile dall'elenco. Fare clic su .
Aggiungi>>
Aggiunge il tipo di finca dati specificato alla serie di stili. Prima di fare clic, assicurarsi che tutte le impostazioni di tipo di finca dati, stile e posizione siano corrette.
Elenco di finche
Posizione
Consente di specificare la parte superiore o inferiore della vista sezioni. Per la posizione corrente, la tabella sotto questo campo mostra le finche nella serie di stili di finca corrente.
Tipo finca
Consente di visualizzare il tipo di finca di dati.
Stile
Specifica lo stile per il tipo di finca.
Descrizione
Specifica la descrizione opzionale dello stile di finca.
Spazio
Consente di specificare la distanza in unità stampate tra la finca di dati corrente e la finca di dati precedente (o il più vicino asse di vista sezione).
Per le finche sotto la maglia vista sezioni, l'intervallo specificato viene misurato dalla sommità della finca corrente al punto inferiore della finca precedente (o asse inferiore vista sezioni, se la finca corrente è la prima).
Similmente, per le finche sopra la maglia vista sezioni l'intervallo specificato viene misurato dal fondo della finca corrente al punto superiore della finca precedente (o asse superiore vista sezioni, se la finca corrente è la prima).
Intervallo principale
Specifica la distanza dell'intervallo maggiore della finca dati della vista sezioni.
Intervallo secondario
Specifica la distanza dell'intervallo minore della finca dati della vista sezioni.
Scostamento finale etichetta
Specifica se la fine della finca presenta un'etichetta.
Sfoltimento
Utilizzata solo per le etichette in corrispondenza dei punti notevoli altimetrici sulle finche Dati sezione. I punti notevoli altimetrici o i cambi di pendenza più vicini al fattore di sfoltimento vengono rimossi semplificando in questo modo la lettura delle altre etichette. Immettere un numero positivo per specificare una distanza di esclusione dell'etichetta.
Sfalsa etichette
Specifica la posizione della linea di sfalsamento dell'etichetta: Nessuno sfalsamento, Sfalsa entrambi i lati, Sfalsa a destra o Sfalsa a sinistra.
Sfalsa altezza linea
Specifica l'altezza della linea di sfalsamento dell'etichetta.
Consente di spostare la finca di dati in alto nell'elenco.
Nota: L'ordine dell'elenco è quello in cui le finche compaiono sotto/sopra la vista sezioni.
Consente di spostare la finca di dati in basso nell'elenco.
Elimina la finca dati selezionata dall'elenco e la rimuove dalla vista sezioni.
Fai corrispondere gli incrementi principali/secondari agli intervalli maglia verticale
Specifica se gli intervalli principale/secondario della finca dati sezione per le viste sezioni corrispondono alle distanze di intervallo principale/secondario spaziatura della maglia dello stile della vista sezioni. Selezionare la casella di controllo per far corrispondere gli incrementi principali/secondari agli intervalli maglia verticale. Se viene selezionata questa casella di controllo, i campi dell'intervallo principale/secondario nella tabella Elenco di finche non sono disponibili.
