Utilizzare questa finestra di dialogo per creare e modificare un gruppo di linee di sezione.
Specifica il nome del gruppo di linee di sezione. Il formato di default è GLS-<[Contatore successivo]>.
<GLS> è il nome del gruppo di linee di sezione.
<[Contatore successivo]> è un intero superiore o uguale ad uno, i cui incrementi vengono creati nella Carta come gruppi di linee di sezione. Questa convenzione di denominazione si basa sul modello del nome.
Immettere un nome o modificare la convenzione di denominazione di default nella finestra di dialogo Modello nome.
Consente di aprire la finestra di dialogo Modello nome. Modificare la convenzione di denominazione di default del gruppo di linee di sezione.
Specifica la descrizione opzionale della gruppo di linee di sezione.
Consente di visualizzare il tracciato principale al quale appartiene il gruppo di linee di sezione.
Consente di specificare lo stile di linea di sezione. Per modificare o creare un nuovo stile, fare clic su . Selezionare uno stile dall'elenco di operazioni.
Per esaminare i dettagli di uno stile esistente, selezionare il nome stile dall'elenco. Fare clic su .
Consente di specificare lo stile di etichetta linea di sezione. Sono presenti anche pulsanti standard per controllare o modificare lo stile.
Consente di specificare il layer della Carta per la linea di sezione. Sono presenti anche pulsanti standard per controllare o modificare lo stile.
Visualizza il tipo di origine dei dati da cui viene campionata la sezione. Ad esempio indica una superficie TIN, indica un modellatore, indica una superficie di modellatore e indica una rete di condotte o in pressione.
Consente di visualizzare il nome dell'origine dei dati.
Specifica un'origine dei dati dalla quale campionare le quote altimetriche. Un nuovo oggetto sezione viene creato per ciascuna origine di dati selezionata. L'oggetto sezione è posizionato in ciascuna linea di sezione nel gruppo corrente di linee di sezione.
Consente di specificare lo stile da applicare a ciascuna sezione. Selezionare nell'elenco uno stile di sezione oppure usare i controlli standard per creare un nuovo stile, copiare o modificare lo stile corrente selezionato o scegliere uno stile dalla Carta.
Se l'origine dei dati è un modellatore, l'elenco stile è relativo allo stile della serie di codici.
Consente di specificare il layer della Carta per la sezione. Sono presenti anche pulsanti standard per controllare o modificare lo stile.
Specifica il tipo di modalità aggiornamento per la sezione. Selezionare Dinamico per specificare l'aggiornamento dinamico dei dati delle sezioni, se cambia la posizione della linea di sezione associata alla sezione oppure se cambia la geometria dell'origine dei dati (superficie o modellatore).
