Scheda Opzioni di visualizzazione (Finestra di dialogo Stile interferenza)
Utilizzare questa scheda per definire l'aspetto delle interferenze nella vista piana e nella vista modello.
Opzioni simbolo
Consente di specificare lo stile di contrassegno che verrà utilizzato per identificare visivamente le interferenze nella vista piana 2D.
Stile contrassegno
Quando questa opzione è selezionata, viene utilizzato un contrassegno 2D per identificare visivamente le interferenze in una vista piana.
Opzioni solido
Consente di specificare il metodo che verrà utilizzato per identificare visivamente le interferenze nella vista modello.
Mostra solido interferenza reale
Quando questa opzione è selezionata, le interferenze appaiono come un solido della collisione reale delle parti della rete. Sono inclusi i solidi creati utilizzando le opzioni del controllo di approssimazione.
Mostra come sfera
Questa è l'opzione di default. Quando questa opzione è selezionata, le interferenze vengono identificate nella Carta da una sfera inserita nella posizione dell'interferenza. Questa opzione può rivelarsi utile per identificare le interferenze altrimenti difficili da individuare in quanto oscurate da altre entità della Carta.
Le dimensioni della sfera possono essere definite specificando le seguenti opzioni relative alle dimensioni (diametro):
  • Diametro da estensioni solido reale: quando questa opzione è selezionata, la sfera viene inserita in corrispondenza del centroide del solido di interferenza, con una dimensione uguale all'estensione del solido di interferenza reale. Questa opzione può rivelarsi utile per rappresentare visivamente (in modo simbolico) la gravità della collisione tra le parti.
  • Diametro specificato dall'utente: le dimensioni della sfera sono determinate dal valore immesso nella casella. Quando Utilizza dimensioni in unità assolute è selezionata, il valore immesso nella casella viene calcolato in piedi o in metri, in base alle impostazioni della Carta. Quando Utilizza unità della Carta è selezionata, il valore viene calcolato in pollici o in millimetri, in base alle impostazioni della Carta.
