Utilizzare questa finestra di dialogo per cambiare e visualizzare le impostazioni specifiche delle intersezioni.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate all'intersezione (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Utilizzare queste impostazioni per specificare le impostazioni di default assegnate durante la creazione dell'oggetto intersezione.
Specifica la frequenza con cui inserire sezioni tipo lungo i segmenti di tangente della linea base del modellatore dell'area di intersezione.
Specifica la frequenza con cui inserire sezioni tipo lungo i segmenti curvi della linea base del modellatore dell'area di intersezione.
Specifica la frequenza con cui inserire sezioni tipo lungo i segmenti di transizione della linea base del modellatore dell'area di intersezione.
Specifica se aggiungere sezioni tipo a punti notevoli planimetrici delle linee base del modellatore nell'area di intersezione.
Specifica se aggiungere sezioni tipo a punti critici di sopraelevazione delle linee base del modellatore nell'area di intersezione.
Specifica se aggiungere sezioni tipo a punti notevoli di profilo delle linee base del modellatore nell'area di intersezione.
Specifica se aggiungere sezioni tipo ai punti massimo e minimo del profilo per definire modellatori di intersezione.
Specifica la frequenza con cui le sezioni tipo dell'oggetto intersezione vengono inserite lungo segmenti curvi del profilo.
Utilizzare queste impostazioni per specificare gli stili di default assegnati alla creazione di intersezioni.
Specifica l'opzione della pendenza % del modellatore per i modellatori creati nell'area di intersezione. Colmo strada principale mantenuto: quando si seleziona questa opzione, il colmo stradale della strada principale viene gestito tramite l'intersezione. Tutti i colmi stradali mantenuti: quando si seleziona questa opzione, i colmi stradali di entrambe le strade inclusi nell'intersezione vengono gestiti tramite l'intersezione.
Specifica l'estensione dell'intersezione lungo la strada principale da quando si immette nell'intersezione a quando ne esce. Se sono definiti dei cordoli esterni dell'intersezione, questo parametro non viene utilizzato e l'estensione invece viene calcolata in base all'estensione del cordolo esterno dell'intersezione su entrambi i lati di intersezione.
Specifica l'estensione dell'intersezione della strada secondaria da quando si immette nell'intersezione a quando ne esce. Se sono definiti dei cordoli esterni dell'intersezione, questo parametro non viene utilizzato e l'estensione invece viene calcolata in base all'estensione del cordolo esterno dell'intersezione su entrambi i lati di intersezione.
Specifica se creare tracciati del cordolo esterno dell'intersezione.
Specifica se creare profili del cordolo esterno dell'intersezione.
Specifica se creare modellatori intersezione.
Specifica la distanza di scostamento dall'asse sul lato sinistro della strada principale.
Specifica la distanza di scostamento dall'asse sul lato destro della strada principale.
Specifica la distanza di scostamento dall'asse sul lato sinistro della strada secondaria.
Specifica la distanza di scostamento dall'asse sul lato destro della strada secondaria.
Consente di specificare il modo in cui viene determinata la lunghezza del tracciato di scostamento. Quando viene selezionata l'opzione Su estensioni intersezione, i tracciati di scostamento vengono estesi alla lunghezza dell'estensione dell'oggetto intersezione. Quando viene selezionata l'opzione Da inizio a fine tracciato, i tracciati di scostamento vengono creati della lunghezza del tracciato principale.
Specifica la pendenza trasversale del lato sinistro della strada principale.
Specifica la pendenza trasversale del lato destro della strada principale.
Specifica la pendenza trasversale del lato sinistro della strada secondaria.
Specifica la pendenza trasversale del lato destro della strada secondaria.
Specifica il tipo di cordolo esterno dell'intersezione: Cima, Raccordo circolare o Arco tricentrico.
Quando viene selezionato Raggio raccordo circolare come tipo di cordolo esterno dell'intersezione, questa opzione consente di specificare il raggio del raccordo circolare per il cordolo esterno dell'intersezione.
Quando viene selezionato Archi tricentrici come tipo di cordolo esterno dell'intersezione, questa opzione consente di specificare il raggio di ciascuna delle tre curve del cordolo esterno dell'intersezione.
Quando viene selezionato Archi tricentrici come tipo di cordolo esterno dell'intersezione, questa opzione consente di specificare la lunghezza della prima e della terza curva del cordolo esterno dell'intersezione.
Quando viene selezionato Cima come tipo di cordolo esterno dell'intersezione, questa opzione consente di specificare la lunghezza del raccordo di cimatura del cordolo lungo la corsia in ingresso o in uscita.
Specifica se ampliare la corsia in ingresso quando si immette nell'intersezione.
Specifica se ampliare la corsia in uscita quando esce dall'intersezione.
Specifica la distanza di scostamento applicata alle regioni ampliate, sia all'ingresso che all'uscita dell'intersezione.
Specifica la lunghezza della parte ampliata del cordolo esterno dell'intersezione sia all'ingresso che all'uscita dell'intersezione.
Specifica il tipo di transizione utilizzato per l'allargamento: Lineare, Curva-Linea-Curva, Curva-Curva - Curva di flesso o Curva - Curva di flesso.
Quando viene selezionato Lineare come Tipo di transizione, questa opzione consente di specificare il tipo di transizione lineare utilizzato per l'allargamento: Per Lunghezza o Per rapporto rastremazione.
Quando viene selezionato Per lunghezza come Tipo di transizione, questa opzione consente di specificare la lunghezza della transizione per l'allargamento.
Quando viene selezionato Per rapporto rastremazione come Tipo di transizione lineare, questa opzione consente di specificare il rapporto della rastremazione per l'allargamento.
Quando viene selezionata l'opzione curva come tipo di transizione, questa opzione consente di specificare il raggio della prima e della seconda curva utilizzate nell'allargamento.
Quando viene selezionata l'opzione Curva-Curva-Curva di flesso come tipo di transizione, questa opzione consente di specificare il raggio della prima e della seconda curva utilizzate nell'allargamento.
Specifica se applicare delle regole di pendenza %.
Specifica la pendenza percentuale massima che può essere utilizzata nel profilo per la strada secondaria.
Specifica la variazione di pendenza percentuale massima che può essere utilizzata nel profilo per la strada secondaria.
Specifica il metodo utilizzato per regolare la pendenza % del profilo della strada secondaria. Quando viene selezionata l'opzione Su estensioni intersezione, la pendenza % del profilo della strada secondaria viene regolata entro le estensioni dell'oggetto intersezione. Quando viene selezionata l'opzione Specificare la distanza, la pendenza % del profilo della strada secondaria viene regolata in base al valore immesso in Valore distanza.
Specifica la distanza che viene utilizzata per regolare la pendenza % in ingresso e in uscita lungo il profilo della strada secondaria quando è selezionata l'opzione Specificare distanza per Regola distanza per correzione della pendenza %.
Specifica il metodo utilizzato per definire il profilo del cordolo esterno dell'intersezione.
Specifica se estendere il profilo del cordolo esterno dell'intersezione lungo la corsia in ingresso dell'intersezione.
Quando Estendi profilo lungo la corsia in ingresso è impostata su Sì, questa opzione consente di specificare la lunghezza all'estensione del profilo del cordolo esterno lungo la corsia in ingresso dell'intersezione.
Specifica se estendere il profilo del cordolo esterno dell'intersezione lungo la corsia in uscita dell'intersezione.
Quando Estendi profilo lungo la corsia in uscita è impostata su Sì, questa opzione consente di specificare la lunghezza all'estensione del profilo del cordolo esterno lungo la corsia in uscita dell'intersezione.
Queste impostazioni consentono di specificare gli stili di default assegnati ai componenti dell'oggetto intersezione.
Specifica lo stile di default per le intersezioni. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile intersezione.
Specifica lo stile di default per le etichette di oggetti intersezione. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile etichetta. Non sono disponibili opzioni di posizionamento per le etichette di intersezione. L'etichetta viene sempre posizionata in corrispondenza del punto di intersezione. Se il punto è già etichettato, viene posizionata una seconda etichetta al di sopra della prima.
Specifica lo stile di default per i tracciati di scostamento. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile tracciato scostamento.
Specifica lo stile di default per i tracciati dei cordoli esterni dell'intersezione. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile tracciato cordolo esterno dell'intersezione.
Specifica lo stile di default per i profili di scostamento. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile profilo scostamento.
Specifica lo stile di default per i profili dei cordoli esterni dell'intersezione. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile profilo cordolo esterno dell'intersezione.
Specifica lo stile di default per le serie di etichette di tracciati di scostamento. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Serie di etichette tracciato scostamento.
Specifica lo stile di default per le serie di etichette di tracciati dei cordoli esterni dell'intersezione. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Serie di etichette tracciato cordolo esterno dell'intersezione.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i modelli nome di default utilizzati per i componenti seguenti associati ad un oggetto intersezione:
Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Modello nome.
