In questa finestra di dialogo è possibile selezionare una Carta o un modello di origine con cui confrontare la Carta corrente e specificare come risolvere le differenze tra gli stili e le impostazioni.
Carta o modello di origine
- Percorso nome file
Consente di specificare la Carta (DWG) o il modello (DWT) da cui importare gli stili e le impostazioni. Fare clic su Sfoglia e selezionare il file desiderato oppure immettere direttamente il nome file.
Elenco stili
- Controllo struttura dell'elenco stili
Dopo aver selezionato il file di origine, la finestra di dialogo viene aggiornata e vengono visualizzati gli stili che nel file di origine selezionato sono diversi dagli stili della Carta corrente.
Gli stili sono organizzati in raccolte che indicano se è possibile aggiungere, aggiornare o eliminare gli stili in modo che la Carta corrente corrisponda alla Carta o al modello di origine. Fare clic sulle caselle di controllo nel controllo struttura per modificare la selezione degli stili o utilizzare le icone dell'elenco stili per modificare la selezione.
- Voci dell'elenco non attive
Se uno stile è attualmente in uso, non può essere eliminato e viene visualizzato come disattivato nell'elenco.
Se uno stile è utilizzato come riferimento da altri stili o impostazioni selezionati per l'importazione, tale stile è selezionato per default e non può essere deselezionato.
Icone dell'elenco stili
- Espandi tutto
Espande tutte le categorie nella finestra di dialogo.
- Comprimi tutto
Comprime tutte le categorie aperte nella finestra di dialogo.
- Seleziona tutto
Consente di selezionare tutti gli elementi selezionabili dell'elenco stili.
Nota: È possibile che alcune caselle di controllo siano disattivate; in tal caso non è possibile selezionarle. Ad esempio, se uno stile è in uso nella Carta corrente, non può essere selezionato per l'eliminazione.
- Deseleziona tutto
Consente di deselezionare tutte le caselle di controllo deselezionabili.
Nota: È possibile che alcune caselle di controllo siano disattivate; in tal caso non è possibile deselezionarle. Ad esempio, se uno stile è necessario per un altro stile o impostazione in corso di importazione, tale stile o impostazione deve essere importato in modo che la casella di controllo non sia deselezionabile.
- Seleziona eliminati
- Consente di selezionare gli stili da eliminare.
- Deseleziona eliminati
- Consente di annullare la selezione degli stili da eliminare.
- Seleziona aggiunti
- Consente di selezionare gli stili da aggiungere.
- Deseleziona aggiunti
- Consente di annullare la selezione degli stili da aggiungere.
- Seleziona elementi in conflitto
- Consente di selezionare gli stili da aggiornare.
Nota: Per visualizzare le differenze tra lo stile nella Carta o nel modello di origine e lo stile nella Carta corrente è possibile spostare il dispositivo di puntamento sugli stili da aggiornare.
- Deseleziona elementi in conflitto
- Consente di annullare la selezione degli stili da aggiornare
Importazione di impostazioni
Importa impostazioni
- Quando l'opzione è selezionata, le impostazioni che differiscono nella Carta o nel modello di origine vengono importate insieme agli stili selezionati nell'elenco Stile.
