Finestra di dialogo Arrotonda superficie
La finestra di dialogo Arrotonda superficie consente di impostare i parametri per l'arrotondamento delle superfici.
Metodi di arrotondamento
Seleziona metodo
Specifica il tipo di arrotondamento della superficie da eseguire:
  • Natural Neighbor Interpolation: specifica la NNI (linea di discontinuità non distruttiva) e disattiva il gruppo di proprietà Metodo Krige.
  • Metodo Krige: specifica il metodo Krige.
Metodo Krige
Specifica i parametri per il metodo Krige di arrotondamento delle superfici. Disponibile quando la proprietà Metodi di arrotondamento è impostata su Metodo Krige.
Modello semivariogramma
Specifica il semivariogramma da utilizzare. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'arrotondamento di una superficie utilizzando il metodo Krige.
Metodo di selezione punti
Specifica i punti da utilizzare per l'estrapolazione dell'arrotondamento della superficie:
  • Seleziona punti: seleziona tutti i punti all'interno di un rettangolo, un poligono, una superficie o una particella.
  • Punti casuali: seleziona punti casuali all'interno di un rettangolo, un poligono, una superficie o una particella.
  • Seleziona tutti i punti: seleziona tutti i punti su una superficie.
Seleziona punti
Specifica i punti selezionati. Disponibile solo se sono selezionati i parametri Seleziona punti o Punti casuali. Per selezionare i punti, fare clic su e seguire le richieste della riga di comando.
Interpolazione/estrapolazione output punti
Posizioni output
Specifica la posizione di output per i punti:
  • Basato su maglia: esegue l'output dei punti su una maglia definita all'interno delle aree poligonali selezionate nella Carta.
  • Centroidi: esegue l'output dei punti sui centroidi triangolari della superficie esistente all'interno delle aree poligonali selezionate nella Carta.
  • Punti casuali: esegue l'output di un numero specificato di punti casuali all'interno delle aree poligonali selezionate nella Carta.
  • Punti medi bordo: esegue l'output di un punto nel punto medio di ciascun lato del triangolo selezionato. È necessario che i triangoli di superficie siano visualizzati.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'interpolazione/estrapolazione output punti per l'arrotondamento di una superficie.
Seleziona regioni di output
Specifica l'area in cui eseguire l'output dei punti. Per selezionare l'area, fare clic su e seguire le richieste della riga di comando.
Spaziatura X maglia
Specifica la distanza X fra le linee della maglia. Disponibile solo quando è selezionata l'opzione Basato su maglia per l'output dei punti. Fare clic su per digitalizzare la spaziatura nell'area di disegno.
Spaziatura Y maglia
Specifica la distanza Y fra le linee della maglia. Disponibile solo quando è selezionata l'opzione Basato su maglia per l'output dei punti. Fare clic su per digitalizzare la spaziatura nell'area di disegno.
Orientamento maglia
La direzione di orientamento per la maglia nelle direzioni X e Y. Disponibile solo quando è selezionata l'opzione Basato su maglia per l'output dei punti. Fare clic su per utilizzare due punti della Carta che consentono di definire la direzione dell'orientamento.
Numero di punti di output
Visualizza il numero di punti di output.
Modello semivariogramma metodo Krige
Quest'area della finestra di dialogo è visualizzata se è selezionato il metodo Krige per l'arrotondamento delle superfici.
Parametro A
Specifica il fattore di scala del semivariogramma.
Parametro C
Specifica il fattore di intervallo del semivariogramma.
Effetto pepita
Specifica la discontinuità all'origine del modello del semivariogramma. L'ampiezza della discontinuità è denominata pepita e deve essere maggiore di 0.
Area di rappresentazione del grafico
Visualizza il modello di semivariogramma (in rosso) rispetto ai punti di superficie reali (in bianco). È possibile verificare visivamente allo stesso tempo sia il modello che i punti di superficie.
