Finestra di dialogo Impostazioni utente rilievo
Questa finestra di dialogo consente di modificare e visualizzare le impostazioni utente rilievo.
Le impostazioni utente relative ai rilievi sono specifiche di un account di accesso utente di Windows e influiscono sugli oggetti di rilievo, non sui database, o sui dati della Carta.
Varie
Definire le impostazioni dell'editor esterno di default.
Utilizza editor esterno
Specifica se utilizzare un editor esterno per la visualizzazione dell'input e dell'output dell'analisi e per la modifica del libretto di campagna e del file batch. Fare clic sulla casella di controllo per utilizzare un editor esterno.
Nota: Se non si specifica l'uso di un editor esterno, verrà utilizzato l'editor di default, specificato nella finestra di dialogo Opzioni AutoCAD.
Editor esterno
Specifica il percorso e il nome dell'editor esterno. Immettere un nome e un percorso oppure fare clic su per selezionare una posizione.
Anteprima amplificazione scala altimetrica
Specifica se le anteprime della rete, delle impostazioni e delle figure vengono amplificate verticalmente. Immettere un valore, che rappresenta il fattore applicato alle quote altimetriche degli oggetti visualizzati nelle anteprime.
Valori di default database dei rilievi
Consente di definire le posizioni di default per le impostazioni dei database dei rilievi.
Percorso impostazioni database rilievi
Consente di specificare il percorso dei file delle impostazioni relative ai database dei rilievi. I file con estensione sdb_set presenti in questo percorso possono essere selezionati in Impostazioni database rilievi.
Consente di specificare il file con estensione sdb_set. che contiene le impostazioni di default relative ai database, utilizzate per la creazione di un nuovo database dei rilievi.
Percorso di definizione proprietà estese
Consente di specificare il percorso dei file di definizione delle proprietà estese dei rilievi. I file con estensione sdx_set presenti in questo percorso possono essere selezionati in Definizione proprietà estese.
Consente di specificare il file con estensione sdb_set. Questo schema predefinito contiene le proprietà LandXML e definite dall'utente che possono essere specificate come impostazioni di default durante la creazione di un nuovo database dei rilievi.
Valori di default attrezzatura
Definire le impostazioni del database attrezzature di default.
Percorso database attrezzature
Specifica il percorso per i database delle attrezzature. Si tratta del percorso in cui sono memorizzati tutti i nuovi database attrezzature. Immettere un percorso o fare clic su per selezionare una posizione.
Database attrezzature corrente
Specifica il database attrezzature corrente. Fare clic sul database attrezzature dall'elenco a discesa.
Nota: L'elenco dei database disponibili dipende dai database elencati nella raccolta Database attrezzature della scheda Rilievo dell'Area strumenti.
Attrezzatura corrente
Specifica l'attrezzatura corrente da utilizzare. Fare clic sul nome dell'attrezzatura dall'elenco a discesa.
L'attrezzatura corrente imposta i valori associati ad uno strumento di rilievo specifico, ad esempio le deviazioni standard associate alle funzionalità di misurazione dell'attrezzatura. Queste informazioni vengono utilizzate in vari calcoli, compresi i minimi quadrati.
Valori di default elaborazione disegno al tratto
Stabilire il percorso di default per la serie di codici di disegno al tratto e specificare la serie di codici di disegno al tratto da utilizzare per l'elaborazione del disegno al tratto durante l'importazione.
Percorso serie codici disegno al tratto
Specifica il percorso per le serie di codici di disegno al tratto. Si tratta del percorso in cui vengono memorizzate tutte le serie di codici di disegno al tratto. Immettere un percorso oppure fare clic su per passare ad una posizione.
Elabora disegno al tratto durante l'importazione
Specificare Sì per elaborare il disegno al tratto durante l'esecuzione di un comando di importazione.
Serie codici disegno al tratto corrente
Specifica la serie di codici di disegno al tratto di default da utilizzare durante l'elaborazione del disegno al tratto.
Elabora sequenza disegno al tratto
Specifica l'ordine in base al quale vengono elaborare le descrizioni dei punti di rilievo per determinare la connettività del disegno al tratto. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Per ordine di importazione: elabora i punti nell'ordine in cui vengono importati. I nomi dei punti vengono sempre elaborati in base all'ordine di importazione.
  • Per numero punto: elabora i punti in sequenza in base al numero di punto (solo in ordine crescente).
Valori di default figura
Definire le informazioni sull'attrezzatura e sul database prefissi figura nonché l'editor esterno di default.
Percorso database prefissi figura
Specifica il percorso del database prefissi figura. Si tratta del percorso in cui sono memorizzati tutti i nuovi database attrezzature. Immettere un percorso o fare clic su per selezionare una posizione.
Database prefissi figura corrente
Specifica il database prefissi figura corrente. Fare clic sul database prefissi figura dall'elenco a discesa.
I prefissi figura consentono di determinare il layer su cui viene disegnata una figura mediante la creazione di un prefisso per un gruppi di nomi di figure. Tutte le figure con un prefisso specifico vengono inserite su un layer specifico.
Nota: L'elenco dei database disponibili dipende dai database contenuti nella raccolta Database prefissi figura nella scheda Rilievo dell'Area strumenti.
Stile figura
Specifica lo stile di default per le figure inserite nel disegno.
Layer figura
Specifica il layer di default per le figure inserite nel disegno.
Elementi grafici interattivi
Controllare la visualizzazione dei componenti del rilievo durante l'importazione e l'immissione dei dati dei rilievi.
Nota: Per cambiare il colore dei componenti, fare clic sulla casella dei colori per aprire la finestra di dialogo Seleziona colore da cui è possibile scegliere un colore.
Pan e zoom automatici
Specifica se la Carta esegue automaticamente operazioni di pan e zoom sulle osservazioni del rilievo durante l'importazione o l'immissione.
Mostra linea di punto ribattuto
Specifica se viene visualizzata una linea che rappresenta la linea a cui viene applicato il punto ribattuto dall'impostazione dello strumento di rilievo.
Mostra prisma di punto ribattuto
Specifica se viene visualizzato un simbolo che rappresenta il prisma nel punto ribattuto.
Mostra strumento progressiva
Specifica se viene visualizzato un simbolo che rappresenta lo strumento (transito) nel punto progressiva (o occupato).
Mostra linea di punto battuto
Specifica se viene visualizzata una linea che rappresenta la linea a cui viene applicato il punto battuto dall'impostazione dello strumento di rilievo.
Mostra prisma di punto battuto
Specifica se viene visualizzato un simbolo che rappresenta il prisma nel punto battuto.
Mostra linea base
Specifica se viene visualizzata una linea che rappresenta la linea definita come linea base.
Mostra prisma di linea base
Specifica se viene visualizzato un simbolo che rappresenta il prisma in qualsiasi nuovo punto creato da una linea base.
Mostra linea di scostamento linea base
Specifica se viene visualizzata una linea che rappresenta lo scostamento della linea base rispetto a qualsiasi nuovo punto creato.
Mostra figura corrente
Specifica se viene visualizzato una figura che rappresenta la figura corrente.
Mostra il vertice della figura corrente
Specifica se il vertice della figura viene visualizzato.
Importa valori di default
Specificare le proprietà per l'importazione di un file batch nella rete di rilievo selezionata.
Mostra elementi grafici interattivi
Specifica se visualizzare gli elementi grafici interattivi durante l'importazione dei dati dei rilievi. Utilizzare le impostazioni di Elementi grafici interattivi per controllare la visualizzazione di singoli componenti grafici.
Cancella punti di rilievo dalla Carta
Specifica se cancellare dalla Carta tutti i punti a cui fa riferimento la rete selezionata.
Nota: I punti a cui fanno riferimento altre reti non vengono cancellati dalla Carta e dal database.
Ripristina rete
Specifica se rimuovere tutte le osservazioni nel database rilievi per la rete selezionata. Quando questa proprietà è deselezionata, le osservazioni in entrata vengono aggiunte al database delle osservazioni relativo alla rete selezionata.
Elimina figure rete
Specifica se cancellare dalla Carta e dal database le figure che includono un riferimento alla rete selezionata.
Inserisci oggetto rete
Specifica se creare un oggetto rete nella Carta.
Inserisci oggetti figura
Specifica se creare oggetti figura nella Carta.
Inserisci punti rilievo
Specifica che i punti di rilievo verranno inseriti nella Carta.
Area figura di default
Specifica l'area delimitata di default per le figure impostate per la creazione di Linee lotto. Durante l'inserimento di una figura nella Carta corrente:
  • Se non è presente nella Carta corrente, l'area viene creata.
  • Tale area viene utilizzata se la proprietà Linea lotto per la figura è impostata su True e la proprietà Area delimitata per la figura è vuota.
Visualizza errori di tolleranza in Visualizzatore eventi
Selezionare Sì per visualizzare gli errori di tolleranza nel Visualizzatore eventi durante l'importazione dei dati tramite i comandi Importa libretto di campagna, Importa LandXML o Importa file batch. Per ulteriori informazioni, vedere Segnalazione degli errori di tolleranza
Esporta valori di default
Specificare le proprietà per l'esportazione di dati dei rilievi in un file del libretto di campagna.
Esporta figure con rete
Selezionare Sì per esportare le figure nel database quando si utilizza il comando Esporta libretto di campagna.
Il tipo di figura determina gli elementi aggiunti al libretto di campagna. Per informazioni sulle condizioni e la sintassi aggiunte al libretto di campagna, vedere Informazioni sui valori di esportazione di default.
Esporta identificatori punti
Specifica se gli ID punto vengono utilizzati per definire le figure quando essere vengono esportate in un libretto di campagna.
Esporta dati punto
Questa casella di controllo è attiva quando la proprietà Esporta identificatori punti non è impostata su Nessuna. Selezionare Sì se si desidera che ogni vertice della figura che fa riferimento ad un identificatore punti produca quanto segue nel file del libretto di campagna prima della sezione che definisce le figure: NE SS <ID punti> <nord> <est> <quota altimetrica> <descrizione>
Anteprima rete
Specificare le proprietà dell'anteprima di rete durante la selezione di un elemento Rete nella scheda Rilievo dell'Area degli strumenti.
Mostra rete
Specifica se visualizzare in anteprima le linee di rete per l'elemento di rete selezionato.
Mostra punti laterali
Specifica se visualizzare in anteprima le linee dei punti laterali per l'elemento di rete selezionato.
Mostra punti
Specifica se visualizzare in anteprima i punti per l'elemento di rete selezionato.
Mostra figure
Specifica se visualizzare in anteprima le figure che fanno riferimento all'elemento di rete selezionato.
Nota: La visualizzazione delle figure aumenta in modo significativo il tempo necessario per generare le entità di anteprima.
Anteprima impostazioni
Specificare le proprietà dell'anteprima impostazioni durante la selezione di un elemento Impostazione nella scheda Rilievo dell'Area strumenti.
Specifica se visualizzare in anteprima le linee dei punti laterali per l'elemento di impostazione selezionato.
Mostra punti
Specifica se visualizzare in anteprima i punti per l'elemento di impostazione selezionato.
Mostra figure
Specifica se visualizzare in anteprima le figure interessate dall'elemento di impostazione selezionato.
Anteprima figura
Specificare le proprietà dell'anteprima impostazioni durante la selezione di un elemento Figura nella scheda Rilievo dell'Area strumenti.
Mostra figura
Specifica se visualizzare in anteprima i segmenti linea per l'elemento della figura selezionato.
Mostra punti
Specifica se visualizzare in anteprima i punti a cui fa riferimento l'elemento della figura selezionata.
Rapporto modifiche
Specificare le impostazioni di default per il rapporto modifiche.
Percorso stile rapporto
Specifica il percorso per la modifica foglio di stile del rapporto modifiche.
Stile rapporto
Specifica il foglio di stile del rapporto (file .xsl) utilizzato con un file .xml per creare il rapporto.
