Utilizzare questa scheda per modificare le proprietà di disegno e di gestione della sezione associata alla linea di sezione corrente.
Consente di visualizzare il nome della sezione associata alla linea di sezione corrente.
Specifica la descrizione opzionale della sezione.
Consente di visualizzare il tipo di origine dei dati dal quale sono stati estratti i dati della sezione. , per indicare da una superficie TIN esistente; , per indicare da un modellatore; , per indicare da una superficie di modellatore o , che indica una rete di condotte.
Consente di visualizzare il nome dell'origine dei dati utilizzata dalla sezione associata alla linea di sezione selezionata. Può essere una superficie, un modellatore, una superficie di modellatore o una rete di condotte.
Specifica il tipo di modalità aggiornamento per la sezione. Selezionare Dinamico per specificare l'aggiornamento dinamico dei dati delle sezioni, se cambia la posizione della linea di sezione associata alla sezione oppure se cambia la geometria dell'origine dei dati (superficie, modellatore o condotta).
Consente di specificare il layer della Carta che contiene l'oggetto sezione associato alla linea di sezione selezionata. Fare clic in questa colonna per aprire la finestra di dialogo Selezione layer. Selezionare un layer nella tabella Layer.
Specifica il nome dello stile della sezione. Fare clic nella colonna per aprire la finestra di dialogo Seleziona stile. Selezionare nell'elenco uno stile di sezione oppure usare i controlli standard per creare un nuovo stile, copiare o modificare lo stile corrente selezionato o scegliere uno stile dalla Carta.
Visualizza il valore di scostamento a sinistra della sezione corrente.
Visualizza il valore di scostamento a destra della sezione corrente.
Consente di visualizzare la quota altimetrica minima della sezione associata al gruppo di linee di sezione selezionato.
Consente di visualizzare la quota altimetrica massima della sezione associata al gruppo di linee di sezione selezionato.
Visualizza il valore di progressiva al quale è stata creata la linea di sezione.
