Il formato di file DWG subisce delle modifiche nel tempo, in base all'integrazione di nuove tecnologie o di miglioramenti. In genere, le nuove versioni del prodotto sono in grado di aprire tutte le versioni precedenti del formato di file DWG. Tuttavia, quando viene introdotto un nuovo formato file DWG, le versioni precedenti non saranno in grado di aprirlo.
| Tipo di formato di file DWG |
Creato con la versione |
| 2013 |
2013, 2014 |
| 2010 |
2010, 2011, 2012 |
| 2007 |
2007, 2008, 2009 |
| 2004 |
2004, 2005, 2006 |
Compatibilità degli oggetti AECC (Civil 3D)
- In AutoCAD Civil 3D, gli oggetti AECC delle varie release non sono compatibili con le versioni precedenti. Quando una Carta viene aperta in una release precedente, gli oggetti AEC vengono visualizzati come oggetti proxy e tutti i comandi di AutoCAD Civil 3D sono disattivati.
- Non è possibile modificare l'oggetto sostitutivo o apportare modifiche al progetto.
- Se è necessario modificare gli oggetti in una release precedente di AutoCAD Civil 3D, l'unica opzione disponibile consiste nell'esportare gli oggetti Civil in un file LandXML, quindi importare i dati LandXML nella versione precedente.
Country kit
In Autodesk sono disponibili country kit che consentono di ottenere una maggiore conformità di AutoCAD Civil 3D agli standard locali di molti paesi del mondo. Ogni anno questi country kit vengono aggiornati con i nuovi formati e migliorati con nuove funzionalità. Numerosi country kit sono disponibili nel DVD di AutoCAD Civil 3D, mentre altri sono forniti in www.autodesk.com/civil3d-countrykits-ita. Non è necessario eseguire alcuna operazione per migrare un country kit, tranne se dal country kit vengono prelevati standard aziendali o di progetto. Installare il nuovo country kit e leggere la documentazione per le informazioni sulle modifiche e le aggiunte, nonché per determinare la modalità di applicazione della versione più recente. I country kit vengono installati mediante il meccanismo del pacchetto di contenuti. Per ulteriori informazioni su
Compatibilità di Carte Civil 3D con AutoCAD e altri software
Scegliere una delle seguenti opzioni per inserire una Carta di AutoCAD Civil 3D 2015 in AutoCAD o in altri programmi:
- Salva (AutoCAD Civil 3D 2015 ad AutoCAD o ad altri prodotti Autodesk) Se si salva una Carta in AutoCAD Civil 3D 2015 e la si apre in AutoCAD, tutti gli oggetti AutoCAD Civil 3D vengono visualizzati come oggetti sostitutivi. Se PROXYGRAPHICS è stato impostato su 1 al momento del salvataggio della Carta in AutoCAD Civil 3D e PROXYSHOW è impostato su 1 all'apertura della Carta in AutoCAD, gli oggetti sostitutivi vengono visualizzati come immagini grafiche (la Carta viene visualizzata correttamente). Se PROXYGRAPHICS e/o PROXYSHOW non sono impostati su 1, è possibile visualizzare solo una casella di delimitazione oppure l'oggetto sostitutivo potrebbe non essere visualizzato.
- Esporta in AutoCAD: questo comando converte tutti gli oggetti di AutoCAD Civil 3D (punti, tracciati, etichette, modellatori) in oggetti AutoCAD normali (ad esempio blocchi, linee, archi, testo) in modo da ottenere la corrispondenza migliore con la visualizzazione in AutoCAD Civil 3D durante l'esportazione in AutoCAD. È importante notare che le informazioni sugli oggetti Civil non vengono mantenute e non vengono visualizzate se la Carta viene riaperta in AutoCAD Civil 3D.
- Esporta in altri software: consente di esportare il progetto AutoCAD Civil 3D in LandXML e di utilizzare un'applicazione di terze parti per importare il file LandXML.
- AutoCAD Civil 3D Object Enabler: se si installa Object Enabler con un altro prodotto Autodesk gli oggetti di AutoCAD Civil 3D vengono visualizzati indipendentemente dalle impostazioni della Carta. È possibile eseguire query delle proprietà degli oggetti di AutoCAD Civil 3D e ottenere informazioni estese ma non è possibile modificare gli oggetti. Se è stato installato AutoCAD Civil 3D Object Enabler, le informazioni aggiuntive, quali le statistiche di superficie e le informazioni relative a modellatori e reti di condotte, sono disponibili nella tavolozza Proprietà di AutoCAD.
Sono disponibili altri convertitori specifici quali Bentley MX GENIO Extension, France PISTE Extension, German ISYBAU, OKSTRA e UK Microdrainage.
Nota: Nei casi in cui i metodi consigliati in precedenza per la conversione di file non dovessero funzionare, utilizzare il comando Esporta in AutoCAD e salvare il file in formato DXF. Il software di terze parti potrebbe essere in grado di utilizzare le informazioni grafiche e testuali 2D o 3D per costruire un modello.
