È possibile copiare gli stili utilizzando la funzionalità di trascinamento e rilascio della struttura Impostazioni.
È possibile trascinare gli elementi (compresi gli stili, gli indentificatori di descrizione e le regole delle condotte) dalla struttura Impostazioni nella finestra della Carta per copiarli in questa posizione oppure trascinarli su un'icona di Carta nella struttura Impostazioni.
È possibile copiare i seguenti elementi trascinandoli tra Carte e modelli di Carta diversi:
Per trascinare un elemento da una Carta ad un'altra, fare clic sull'elemento o sul gruppo che si desidera copiare, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse, quindi trascinare l'elemento sul nome della Carta di destinazione nella struttura Impostazioni. Quando il cursore si trasforma in
, rilasciare il pulsante del mouse per copiare l'elemento nella Carta. L'elemento viene automaticamente aggiunto alla raccolta corretta nella Carta.
Se la Carta contiene già un elemento con il nome dell'elemento copiato, viene visualizzata la finestra di dialogo Nome elemento duplicato, che consente di decidere come gestire il conflitto.
Se si trascina uno stile di etichetta contenente uno o più stili figlio da una Carta ad un'altra, solo lo stile selezionato verrà copiato nella Carta. Gli stili figlio non verranno copiati. In caso di copia di uno stile figlio in una Carta diversa, verrà copiato anche lo stile padre.
È possibile copiare gli stili di etichetta trascinandoli da un livello ad un altro all'interno di una raccolta Stile etichetta all'interno di una Carta nel seguente modo:
È possibile trascinare e rilasciare più stili ad una Carta all'altra contemporaneamente.
Prima di iniziare il trascinamento della selezione, lo stile di etichetta che si desidera copiare e la posizione di destinazione dello stile devono essere visibili nella struttura Impostazioni.
Per trascinare uno stile di etichetta all'interno di una Carta, fare clic sullo stile di etichetta che si desidera copiare, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse, quindi trascinare lo stile di etichetta nella raccolta di destinazione. Quando il cursore si trasforma in
, rilasciare il pulsante del mouse per copiare lo stile nella raccolta in corrispondenza della punta del cursore.
In caso di copia di uno stile di etichetta all'interno di una Carta, tutti gli stili figlio vengono copiati assieme allo stile padre.
