Uso della scheda Annotazioni di Factory
Gli indicatori di asset e i descrittori per gli asset vengono definiti pubblicati in Inventor Factory. Anche le opzioni relative al posizionamento, nonché al tipo di carattere e all'altezza del testo per indicatori di asset e descrittori vengono specificate in Inventor Factory e vengono visualizzate con tali impostazioni nel layout di AutoCAD Factory dopo l'utilizzo del comando Sincronizza AutoCAD. Una volta in AutoCAD, le annotazioni vengono rappresentate come attributi di blocco in uno stile di testo denominato Factory_Annotation. Due layer di AutoCAD vengono inoltre creati automaticamente per l'annotazione, rispettivamente Factory_AssetTag e Factory_Descriptor.
È possibile definire le stesse impostazioni relative al posizionamento, nonché al tipo di carattere e all'altezza del testo per indicatori di asset e descrittori in AutoCAD Factory nella scheda Annotazioni di Factory della finestra di dialogo Opzioni. Tuttavia, le modifiche apportate si riflettono solo sugli asset che vengono posizionati in un secondo tempo mediante trascinamento dal Browser asset nel layout di AutoCAD. Tali modifiche non riguardano alcuno degli indicatori di asset e descrittori che vengono visualizzati come risultato della sincronizzazione da Inventor.
Se si desidera apportare modifiche agli indicatori di asset e ai descrittori da asset sincronizzati, utilizzare il comando STILE per cambiare il tipo di carattere dell'annotazione. Per modificare l'altezza del testo dell'attributo, utilizzare il comando EATTEDIT.
Nota: Dopo il riavvio di Inventor, le impostazioni delle annotazioni nella scheda Annotazioni di Factory di AutoCAD vengono automaticamente sincronizzate con le impostazioni delle annotazioni nella scheda Annotazioni della finestra di dialogo Opzioni di Factory in Inventor Factory.
Per accedere alle opzioni di Annotazioni di Factory:
- Nella parte inferiore del menu Applicazione
, fare clic su Opzioni.
- Nella finestra di dialogo Opzioni, individuare la scheda Annotazioni di Factory.
- Nella scheda Annotazioni di Factory, selezionare il tipo di carattere desiderato dall'elenco a discesa Font. Il tipo di carattere di default è romans.shx.
- Impostare l'altezza del testo nella casella di testo Altezza. L'altezza di default del testo è 0,125 pollici (3 mm). Assicurarsi di impostare l'altezza del testo su una dimensione appropriata per riflettere la scala del disegno/stampa del layout 2D.
- A questo punto, specificare le impostazioni di posizionamento per le annotazioni. Per il posizionamento dell'annotazione Descrittore, selezionare Below (Sotto)(impostazione di default) o Al centro. L'impostazione Below (Sotto) posiziona l'annotazione del descrittore lontano dall'asset. Al centro posiziona l'annotazione al centro dell'asset. L'immagine grafica nella finestra di dialogo riflette le modifiche di posizione del Descrittore.
- Per il posizionamento dell'annotazione dell'Indicatore di asset, selezionare Below (Sotto) o Al centro (impostazione di default). Come per il descrittore, l'impostazione Below (Sotto) posiziona l'annotazione indicatore di asset lontano dall'asset o dal modello inserito. Al centro posiziona l'annotazione al centro dell'asset o del modello inserito. L'immagine grafica nella finestra di dialogo riflette le modifiche del posizionamento dell'Indicatore di asset.
