È possibile importare dati CityGML e aggiungerli al modello corrente. Un modello CityGML può contenere più tipi di dati. Verificare di importare tutti i tipi di dati CityGML.
(Aggiungi fonte dati file). Autodesk InfraWorks 360 supporta file in formato .CITYGML, .GML e .XML.
Un file CityGML può contenere più tipi di dati.
Per impostare proprietà comuni per tutti i tipi di dati CityGML, tenere premuto il tasto MAIUSC o CTRL e selezionare tutte le fonti dati CityGML.
(Configura fonte dati). Se è selezionato un solo tipo di dati, specificarne il tipo ed eventuali proprietà specifiche del tipo.
In genere in InfraWorks 360 i dati importati vengono posizionati automaticamente in base alla tipologia.
Per default, ogni oggetto CityGML importato utilizza il modello, la geometria e la rappresentazione ad esso associati nel relativo file di dati. Per utilizzare uno stile di InfraWorks 360, accedere alla tavolozza Proprietà e impostare l'attributo Modello visibile su False. Quindi, applicare lo stile.
Se si cambia il sistema di coordinate, verificare di specificare il sistema di coordinate dei dati in corso di importazione e non quello del modello. Se i dati importati utilizzano un sistema di coordinate diverso rispetto al modello, i dati vengono convertiti nel sistema di coordinate del modello di InfraWorks 360 e l'archivio dati originale non viene modificato.
