I temi del terreno consentono di confrontare i terreni in base a quota altimetrica, aspetto o pendenza del terreno.
per aprire la tavolozza Temi terreno.
(Aggiungi nuovo tema). Utilizzare questi valori per vincolare il tema ad aree specifiche. Ad esempio, quando si assegnano temi in base alla quota altimetrica, immettere per Minimo 100 metri e per Massimo 1000 metri per omettere le quote altimetriche a livello del mare e quelle al di sopra dei 1000 metri.
Se al terreno sono state aggiunte curve di livello o elementi raster, questi elementi vengono aggiunti al tema. I risultati vengono visualizzati quando si applica il tema. Non è necessario rigenerare il modello.
L'area di anteprima nella parte inferiore della finestra di dialogo mostra le impostazioni del tema corrente.
Sono disponibili i seguenti metodi di distribuzione:
| Metodo | Descrizione |
Uguale |
La differenza tra i valori superiore e inferiore è la stessa per ogni intervallo. Questo metodo è di facile interpretazione e risulta utile per mostrare dati continui, quali l'altezza. |
Deviazione standard |
Gli oggetti vengono inseriti in intervalli sulla base dello scostamento dei relativi valori rispetto al valore medio. In InfraWorks 360 è possibile calcolare il valore medio e quindi aggiungere o sottrarre la deviazione standard al/dal valore medio per creare gli intervalli. |
Quantile |
Ogni intervallo contiene un numero uguale di oggetti. Questo metodo è utile per mostrare i dati in cui i valori sono distribuiti in modo uniforme. |
Jenks (interruzioni naturali) |
Gli intervalli si basano su raggruppamenti naturali dei valori dei dati. Vengono raggruppati gli oggetti con valori simili. Questo metodo mostra i raggruppamenti naturali nei dati. |
Valori singoli |
Gli oggetti non vengono raggruppati. Questo tipo di distribuzione è utile se i valori non sono continui, se è presente un numero fisso di valori e se molti oggetti hanno lo stesso valore. |
Logaritmo |
Valuta il valore più alto e il valore più basso e crea una scala logaritmica per distribuire i valori. Questa distribuzione è ottimale per l'analisi di dati ripartiti lungo curve multimodali e altre curve di distribuzione non normale. |
Sono disponibili i seguenti tipi di tavolozza:
| Tipo di tavolozza | Definizione | Descrizione | Visualizzazione |
HSV in senso antiorario |
Tonalità, Saturazione, Valore; Senso antiorario |
Determina i colori intermedi tra la tonalità Da colore e la tonalità A colore in senso antiorario. |
HSV in senso orario |
Tonalità, Saturazione, Valore; Senso orario |
Determina i colori intermedi tra la tonalità Da colore e la tonalità A colore in senso orario. |
RGB |
Rosso, Verde, Blu |
Determina i colori intermedi in base ai relativi componenti di rosso, verde e blu. |
Definito dall'utente |
Fare clic sul pulsante Sfoglia accanto a questo campo per visualizzare la finestra di dialogo Imposta colori definiti dall'utente, nella quale è possibile selezionare singoli colori per gli elementi della gradazione di colore. |
