InfraWorks 360 si serve dell'importazione dal cloud per aggiungere dati in formato RVT ad un modello. Non è necessario che Revit sia installato.
(Aggiungi fonte dati file). In genere in InfraWorks 360 i dati importati vengono posizionati automaticamente in base alla tipologia.
Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di descrizioni comando durante l'importazione.
La visualizzazione di anteprima disponibile nella scheda mostra il risultato della modifica delle impostazioni nel modello 3D. Tali impostazioni includono:
Per ulteriori informazioni sulle opzioni Gestione modello e Ripara modello, vedere la sezione Suggerimenti avanzati di seguito.
È possibile importare un file di Revit dal computer locale o da una rete.
Vengono importati i materiali di texture definiti dall'utente e le texture Protein.
Se è necessario modificare la gestione del modello, attenersi alle linee guida seguenti:
| Regolazione automatica | Le impostazioni del modello 3D vengono determinate da InfraWorks 360. | Se l'impostazione automatica applica un livello di dettaglio, è possibile modificare l'impostazione dell'opzione Distanza livello di dettaglio selezionando il livello di dettaglio desiderato e regolando la distanza del livello di dettaglio. |
| Visualizzazione diretta | In InfraWorks 360 vengono applicate le impostazioni utente per Semplifica modello e le opzioni di Ripara modello, tuttavia la modalità di rendering non viene regolata. | La visualizzazione diretta può essere utilizzata se il modello si serve di un numero ridotto di triangoli per la definizione della forma, ad esempio nel caso di una casa con pochi dettagli. |
| Usa livello di dettaglio | In InfraWorks 360 il livello di dettaglio viene utilizzato per generare una serie di semplificazioni e assegnare la semplificazione più adatta in base alla distanza di visualizzazione. Se si seleziona l'opzione, specificare la distanza del livello di dettaglio. | L'impostazione può essere utilizzata se il modello contiene una notevole quantità di dettagli con numerosi triangoli per la definizione della forma, ad esempio nel caso di un modello di arredo urbano dettagliato. Il livello di dettaglio riduce la complessità di un modello 3D all'allontanamento dalla cinepresa. Ad ogni livello di transizione, il numero di triangoli che definiscono il modello viene ridotto di un quarto rispetto al valore precedente. I livelli di transizione sono determinati dall'applicazione. L'opzione Distanza livello di dettaglio rappresenta la prima distanza di transizione. A distanze inferiori, il modello viene visualizzato con tutti i dettagli. Nota: Se si riduce il valore impostato in Semplifica modello, per il livello di dettaglio viene utilizzato il valore ridotto.
| Mosaicizza |
La superficie di un modello di InfraWorks 360 viene mosaicizzata per visualizzare gli elementi grafici in modo graduale ed efficiente. Se un singolo oggetto si estende su più tasselli, la relativa visualizzazione può risultare irregolare. Se l'oggetto si trova all'estremità dell'area visibile del modello, potrebbe non essere visualizzato o potrebbe apparire improvvisamente quando si esegue la panoramica in prossimità dello stesso. L'opzione Mosaicizza consente di ovviare a tali problemi associando in modo permanente il modello 3D a più tasselli. Ciò non incide sulla possibilità di visualizzare o modificare il modello. |
L'impostazione può essere utilizzata se il modello presenta un riquadro di delimitazione di grandi dimensioni prevalentemente vuoto. Ad esempio, il riquadro di delimitazione del modello di un ponte che si estende su più chilometri potrebbe contenere una gran quantità di spazio vuoto. Il modello verrà importato in modo tale da consentire un'estensione efficace su più tasselli. |
Dopo l'importazione dei dati di Revit, il tempo necessario per l'aggiornamento dello schermo varia a seconda della dimensione del file importato. L'importazione di tutti gli elementi esterni di un sistema di edificio di dimensione inferiore a 10 MB richiede meno di 40 secondi. Se la dimensione del sistema si avvicina a 200 MB, l'aggiornamento potrebbe richiedere fino a 15 minuti.
Se si cambia il sistema di coordinate, verificare di specificare il sistema di coordinate dei dati in corso di importazione e non quello del modello. Se i dati importati utilizzano un sistema di coordinate diverso rispetto al modello, i dati vengono convertiti nel sistema di coordinate del modello di InfraWorks 360 e l'archivio dati originale non viene modificato.
