Per rimuovere il software Revit, utilizzare lo Strumento di disinstallazione Autodesk. Vedere Domande frequenti: dopo l'installazione, in che modo è possibile disinstallare il prodotto?
Durante la procedura vengono eliminati i file contenuti nella directory UserDataCache indicati di seguito, a meno che non siano stati modificati in precedenza:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
- UniformatClassifications.txt
Nota: I file contenuti nella cartella del profilo utente non vengono rimossi dalla procedura di disinstallazione.
Istruzioni di disinstallazione alternative
In determinati casi è possibile che la procedura di disinstallazione standard non rimuova determinati file e impostazioni, che potrebbero ostacolare la corretta reinstallazione del software. Se è necessario disinstallare completamente il software Revit da un computer, rimuovendo tutti i file e le impostazioni, attenersi alla procedura descritta di seguito.
Nelle istruzioni, sostituire %username% con il nome utente per l'accesso a Windows in uso e ENU o English con il codice lingua della versione del prodotto in uso, in base alle esigenze. I percorsi si riferiscono ad Autodesk Revit 2015. Se si utilizza un'altra versione di Revit, sostituire i valori indicati con quelli appropriati, come indicato di seguito:
- Autodesk Revit Architecture 2015 o RAC 2015
- Autodesk Revit Structure 2015 o RST 2015
- Autodesk Revit MEP 2015 o RME 2015
- Autodesk Revit LT 2015 o RLT 2015
- Autodesk Revit 2015 o RVT 2015
Nota: È possibile che alcune delle cartelle elencate di seguito non siano incluse nell'installazione di Revit.
Per disinstallare il software Revit con il metodo alternativo
- Eseguire il backup dei file modello e di famiglia di Revit.
- Accedere come amministratore di sistema locale e disabilitare qualsiasi software antivirus eventualmente in esecuzione.
- Mediante lo Strumento di disinstallazione, rimuovere Autodesk Revit 2015 e i sottocomponenti.
- In Esplora risorse di Microsoft® Windows, individuare ed eliminare i file, le cartelle e le eventuali sottocartelle di Revit 2015 indicati di seguito:
In C:\Programmi\
- Autodesk\Revit 2015
- Autodesk\Revit Content 2015 Italian
In C:\ProgramData\Autodesk\
- Revit\Addins\2015
- Revit\Macros\2015\Revit
- Revit Server
- RVT 2015
- RVT\2015
- Structural\Common Data\2015
- AdLM\RVT2015ENUAdlm.log
In C:\Utenti\%username%\AppData\
Le seguenti cartelle, i relativi file e le relative sottocartelle sono specifici per ogni account utente di Windows. Vengono creati all'avvio del software. Non vengono rimossi dal processo di disinstallazione e possono essere eliminati manualmente se necessario. Se i file vengono mantenuti, quando si reinstalla e si avvia il software viene utilizzata la maggior parte delle impostazioni utente.
- Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015
- Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015
- Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2015
- Roaming\Autodesk\RVT\2015
In C:\Users\All Users\Autodesk\
Nota: Per default, la cartella C:\Users\All Users è nascosta. Nel browser file, modificare le seguenti opzioni per le cartelle:
- Attivare l'opzione "Visualizza cartelle, file e unità nascosti"
- Disattivare "Nascondi i file protetti di sistema (consigliato)"
Le seguenti cartelle, i relativi file e le relative sottocartelle vengono creati all'avvio del software. Non vengono rimossi dal processo di disinstallazione e possono essere eliminati manualmente se necessario. Se i file vengono mantenuti, la maggior parte di essi viene utilizzata quando si reinstalla e si avvia il software.
- Revit\Addins\2015
- RVT\2015
- RVT 2015
- Revit Server 2015
- Se non si utilizza altro software Autodesk, individuare ed eliminare i file, le cartelle ed eventuali sottocartelle Autodesk indicati di seguito mediante Esplora risorse di Microsoft® Windows:
Avvertenza:
L'eliminazione di tali file e cartelle potrebbe incidere sul corretto funzionamento di altre applicazioni Autodesk installate nel computer. Eliminarli solo se si è sicuri che non siano necessari.
In C:\Programmi\
- File comuni\Autodesk Shared
- appIndex.xml
- appIndex.xsd
- AdLM\CascadeInfo.cas
- Adlm\RVT2015ENUAdlm.log
- ADUT
- INSTALLER
- MC3
- Structural\Common Data\2015\Data
- Local\Autodesk\Adlm
- Local\Autodesk\Web Services\Revit
- Roaming\Autodesk\ADUT
- Roaming\Autodesk\INSTALLER
- Roaming\Autodesk\MC3
- AdLM
- ADUT
- INSTALLER
- MC3\Transcripts
- Aprire il Registro di sistema, quindi individuare ed eliminare le chiavi di registro indicate di seguito.
Avvertenza:
I problemi causati da una modifica errata del Registro di sistema di Windows potrebbero rendere inutilizzabile il sistema operativo in uso. Microsoft fornisce un'ampia gamma di informazioni fondamentali sul Registro di sistema nella Microsoft Knowledge Base, disponibile all'indirizzo
http://support.microsoft.com. L'utilizzo dell'editor del Registro di sistema Microsoft® avviene a rischio esclusivo dell'utente. Prima di utilizzarlo, è necessario eseguire un backup del Registro nonché dei file system.dat e user.dat, come indicato per il sistema operativo in uso nella Microsoft Knowledge Base e nella soluzione correlata
TS66513. Ulteriori informazioni sul Registro di sistema sono disponibili negli argomenti della Guida dell'editor del Registro di sistema Microsoft.
Come aprire il Registro di sistema
- Windows 8: fare clic con il pulsante destro del mouse nella schermata Start
Tutte le app
Esegui
Regedit.
- Windows 7: fare clic sul menu Start di Windows
Esegui
Regedit.
Chiavi di registro specifiche per Revit 2015
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2015\ObjectDBX
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015 e tutte le chiavi derivate
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2015\ObjectDBX\aecProfile\Macros
Chiavi di registro che possono influire su altro software Autodesk
- Riavviare il computer.
- Se si prevede di reinstallare il software Revit, prima di avviare il programma di installazione attenersi alla procedura indicata di seguito:
Ora è possibile reinstallare il software Revit in modo sicuro.
- Riavviare il software antivirus.
