Utilizzo dei dati di AutoCAD importati in una parte di Autodesk Inventor
In una parte o un disegno, i dati 2D vengono importati in uno schizzo . I solidi 3D di AutoCAD vengono importati come corpi ASM.
Nota sull'apertura dei file DWG
Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Autodesk Inventor, è possibile aprire direttamente i file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD 2D sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor e quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Autodesk Inventor.
Creazione di una nuova parte usando i dati 2D di AutoCAD
È possibile convertire i dati 2D di AutoCAD in dati di schizzo di Autodesk Inventor e utilizzarli per creare una parte.
Fare clic su Apri e selezionare il file. In caso di importazione di un file DWG, fare clic su Opzioni. Assicurarsi che l'opzione Importa sia selezionata e fare clic su OK. Fare clic su Apri per avviare la procedura guidata dei file DWG.
  1. Nella finestra di dialogo Opzioni importazione layer e oggetti:
    • Selezionare la posizione di origine per i dati. È possibile selezionare Spazio modello o Scheletri (spazio carta). Se si seleziona Scheletri, viene convertito solo il layout attivo.
    • Selezionare i layer da convertire.
    • Fare clic su Avanti.
  2. Nella finestra di dialogo Opzioni destinazione importazione:
    • Selezionare Nuova parte come destinazione per i dati.
    • Selezionare Da blocchi di AutoCAD a blocchi di Inventor per importare i blocchi di AutoCAD come blocchi di schizzo (vedere Blocchi di schizzo).
      Nota: Se si apre un file DWG di AutoCAD direttamente in Inventor, anziché convertirlo, è possibile copiare e incollare blocchi di AutoCAD in blocchi di schizzo di Inventor (vedere Uso degli schizzi).
    • Impostare la directory di destinazione per il nuovo file.
    • Selezionare un modello di parti.
    • Fare clic su Fine per creare il file.
      Nota: Per utilizzare le impostazioni in futuro, salvare il file di configurazione prima di fare clic su Fine.
Creazione di una parte usando i solidi 3D di AutoCAD
I solidi 3D di AutoCAD sono convertiti in solidi di Autodesk.
    • Selezionare Solidi 3D.
    • Impostare la directory di destinazione per i file convertiti.
    • Fare clic su Fine per creare il file. Se il file di AutoCAD contiene più solidi 3D, il programma di conversione crea un assieme di Autodesk Inventor che fa riferimento ad un file di parti per ogni solido.
