È possibile creare angoli a tre pieghe con il comando Giunzione angolo oppure Angolo retto automatico.
Nella maggior parte dei casi, nella finestra di dialogo Flangia o Flangia contorno, nella scheda Angolo si utilizza Applica angolo retto automatico per creare angoli a tre pieghe. Di seguito è riportata la procedura manuale.
- Creare due flange non intersecanti.
Nota: Generalmente una flangia è sfalsata.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera
gruppo Modifica
Giunzione angolo
- Su ciascuna flangia selezionare lo spigolo più vicino all'angolo retto appropriato.
- Per il gioco, accettare lo spessore di default, come specificato nello stile lamiera corrente, oppure immettere un valore.
In alternativa, selezionare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per immettere un valore diverso.
- Fare clic su OK per creare l'angolo e chiudere la finestra di dialogo.
Nota: Quando si crea il modello piatto, vengono applicati il tipo di scarico d'angolo e la dimensione del raggio specificati nella scheda Angolo della lavorazione. Nel modello piegato non sono visualizzati.
