È possibile creare nuove parti in lamiera da un modello. Quando si utilizza il modello lamiera di default, questo applica il materiale, la regola lamiera e le regole di spiegatura di default alle parti in lamiera create. È anche possibile utilizzare un altro modello lamiera predefinito (ad esempio, inglese o metrico). È possibile modificare un modello predefinito, oppure copiare e modificare un modello per crearne uno personalizzato per l'uso di routine.
È possibile utilizzare un modello di parte per poi convertirlo in lamiera. Tuttavia, il materiale definito nella parte sostituisce il materiale definito nella regola lamiera del modello lamiera.
Scelta degli elementi da includere in un modello in lamiera
- Qualsiasi geometria del modello utile come punto iniziale, incluse facce o lavorazioni di base delle flange contorno.
- Stili lamiera per pieghe, fogli, angoli e tipo di materiale. Si tratta dei valori di default per tutte le parti in lamiera basate sul modello.
- Nomi e valori di parametri personalizzati nella finestra di dialogo Parametri. Assegnare nomi di parametri personalizzati, inserire istruzioni o altro testo esplicativo nell'elenco dei parametri, oppure impostare parametri personalizzati.
- Modificare le dimensioni dei piani di lavoro di origine per adattare le dimensioni medie delle parti in lamiera create.
- È possibile specificare iProperties quali il centro di gestione dei costi, il nome del progetto o il responsabile del progetto e salvarle come parte del modello. Utilizzare le iProperties per individuare, tenere traccia e gestire i file, nonché aggiungere e gestire automaticamente le informazioni nei cartigli, negli elenchi delle parti e nelle distinte componenti.
Modello in lamiera di default
È possibile utilizzare qualsiasi file lamiera come modello quando lo si salva nella cartella Autodesk\Inventor [versione]\Templates.
I file contenuti nella cartella Templates vengono visualizzati nella scheda Default della finestra di dialogo Nuovo file quando si creano nuovi file. I file contenuti in una sottocartella della cartella Templates vengono visualizzati in altre schede della finestra di dialogo Nuovo file.
Nota: Per aggiungere schede alla finestra di dialogo Nuovo file, creare nuove sottocartelle nella cartella Templates e aggiungervi i file modello. La finestra di dialogo Nuovo file visualizza una scheda per ciascuna sottocartella della cartella Templates.
