Consente di aggiungere manualmente un'annotazione millepiedi alla geometria di una vista del disegno. L'annotazione non è associata agli assiemi saldati nell'assieme saldato. |
Le impostazioni di default della finestra di dialogo sono determinate dallo stile del cordone di saldatura.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Annotazione
gruppo Simboli
Millepiedi
Consente di impostare lo stile di visualizzazione dei millepiedi saldatura. |
Spigoli |
Consente di selezionare gli spigoli a cui applicare il millepiedi. Fare clic sul comando, quindi fare clic per selezionare gli spigoli nella vista del disegno. |
Avvio/Arresto |
Consente di impostare l'inizio e la fine del millepiedi se non si estende per tutta la lunghezza della geometria selezionata. Fare clic sul comando, quindi fare clic sui punti degli spigoli selezionati per indicare i punti di inizio e fine. |
Direzione |
Consente di invertire la direzione dei lembi del millepiedi. |
Tipo |
Consente di selezionare il millepiedi parziale o completo. Durante il posizionamento di un millepiedi parziale, fare clic nella finestra grafica per impostare il lato su cui vengono aggiunti i lembi. |
Unisci |
Consente di creare un millepiedi intermittente. Selezionare Unisci per aggiungere degli spazi alla serie di millepiedi. Deselezionare la casella di controllo per creare un millepiedi con tutti i lembi distanziati in modo uniforme. |
Consente di impostare le dimensioni degli elementi del millepiedi.
Lembi |
Consente di impostare le dimensioni, l'angolo e il formato dei lembi del millepiedi. Larghezza per un millepiedi parziale, consente di impostare la distanza tra il punto finale del lembo e lo spigolo selezionato. Per un millepiedi completo, consente di impostare la distanza tra i punti finali dei lembi. Angolo consente di impostare l'angolo di una linea immaginaria tra lo spigolo selezionato e i punti finali dei lembi. % arco consente di impostare il raggio dell'arco rispetto alla lunghezza della corda dell'arco. Spaziatura consente di impostare la distanza tra i lembi del millepiedi. Spessore linea consente di impostare lo spessore delle linee del millepiedi. |
Opzioni di unione |
Consente di impostare le dimensioni dei millepiedi intermittenti. Lunghezza consente di impostare la lunghezza di un segmento di un millepiedi intermittente. Offset consente di impostare la distanza tra i centri di due segmenti adiacenti di un millepiedi intermittente. |
Visibilità giunzione |
Consente di impostare la visibilità dello spigolo su cui viene posizionato il millepiedi saldatura. Selezionare Visibilità giunzione per visualizzare lo spigolo. Deselezionare la casella di controllo per nascondere lo spigolo dopo avere posizionato il millepiedi. |
L'immagine di seguito mostra la larghezza dei lembi per un millepiedi parziale.
L'immagine di seguito mostra la larghezza dei lembi per un millepiedi completo.
L'immagine di seguito mostra l'angolo dei lembi per un millepiedi parziale.
L'immagine di seguito mostra l'angolo dei lembi per un millepiedi completo.
L'immagine di seguito mostra il raggio dei lembi per un millepiedi parziale.
L'immagine di seguito mostra il raggio dei lembi per un millepiedi completo.
L'immagine di seguito mostra la spaziatura dei lembi per un millepiedi parziale.
L'immagine di seguito mostra la spaziatura dei lembi per un millepiedi completo.
