Utilizzare gli strumenti di misurazione disponibili nella scheda Strumenti, gruppo Misura.
Misura di una distanza o una lunghezza lineari
Le misurazioni lineari vengono visualizzate in un riquadro della finestra di dialogo Misura. Il titolo della finestra cambia in base al tipo di misura.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti
gruppo Misura
Distanza. Nota: È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e selezionare Misura, quindi fare clic sull'opzione desiderata.
- Fare clic sulla freccia sulla sinistra per scegliere la priorità di selezione: Componente, Parte o Spigoli e facce.
- Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la geometria da misurare:
- Lunghezza di uno spigolo Fare clic per selezionare lo spigolo. La lunghezza viene visualizzata sotto la casella delle misure.
- Diametro di una faccia cilindrica o di un cerchio Posizionare il cursore sulla faccia cilindrica o sul cerchio finché non viene visualizzata una linea di diametro, quindi fare clic per selezionarla. Il diametro viene visualizzato nella casella delle misure.
- Raggio di una faccia cilindrica o di un arco Posizionare il cursore sulla faccia cilindrica o sull'arco finché non viene visualizzata una linea di raggio, quindi fare clic per eseguire la selezione. Il raggio viene visualizzato nella casella delle misure.
- Posizione di un punto dall'origine Fare clic per selezionare il punto. Viene visualizzata la posizione del punto rispetto a ogni asse del sistema di coordinate attivo.
- Distanza tra due punti Fare clic per selezionare il primo punto, quindi fare clic per selezionare il secondo punto. Quando si seleziona il secondo punto, viene visualizzata la posizione delta relativa al primo punto.
- Distanza tra due componenti in un assieme Selezionare il primo componente, quindi selezionare il secondo componente. Viene visualizzato un valore di distanza minima. La distanza minima tra due componenti può essere uno spigolo, una faccia o un vertice.
Nota: In un assieme, per il comando Misura distanza, è possibile modificare la priorità di selezione nel menu contestuale. La modifica della priorità cambia a sua volta il tipo di misura della distanza minima eseguibile, come ad esempio la distanza minima tra i componenti o le parti. La priorità di default del comando è Seleziona facce e spigoli. Quando si utilizza l'opzione Priorità componente in un assieme, è possibile selezionare solo i componenti come selezioni valide, non le facce. La modifica della priorità di selezione dopo la prima selezione causa la reimpostazione del comando.
- Lunghezza circonferenziale di un arco Fare clic su un punto finale dell'arco, quindi fare clic sull'arco per selezionarlo.
Nota: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e selezionare Misura, quindi fare clic su un'opzione.
Suggerimento: Utilizzare Seleziona altre per scegliere la misurazione appropriata. Ad esempio, se si fa clic su un arco, utilizzare Seleziona altre per scegliere tra la misurazione del raggio dell'arco e la misurazione della lunghezza dell'arco.
Misura di un angolo
gruppo Misura
Angolo.
- Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la geometria da misurare.
Misura di una linea chiusa
gruppo Misura
Linea chiusa.
Viene visualizzata la misura.
Misura di un'area
gruppo Misura
Area.
- Nella finestra grafica, fare clic sulla regione contigua delimitata da misurare.
Uso dello strumento Misura per immettere valori nelle finestre di dialogo
Nella maggior parte delle finestre di dialogo, è possibile utilizzare il comando Misura per immettere valori.
- In una finestra di dialogo, nell'elenco a discesa di una casella che richiede un valore, ad esempio, le caselle Rastremazione o Distanza nella finestra di dialogo Estrusione, fare clic su Misura.
Somma dei valori di più misure
Sommare i valori di più misure lineari per calcolare una misura totale.
- Nella barra multifunzione, scheda Strumenti
gruppo Misura , fare clic su Distanza o su Angolo.
- Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la geometria o la distanza da misurare. La misura viene visualizzata nella finestra di dialogo Misura distanza.
- Nella finestra di dialogo, scegliere Aggiungi al totale dall'elenco a discesa.
- Continuare ad aggiungere le misure da sommare.
- Una volta terminata l'aggiunta di misure, scegliere Visualizza totale dall'elenco a discesa. Viene visualizzata la somma delle misure.
