Specifica i valori di carichi diversi.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Cuscinetto |
Se il carico non è costante nel corso della durata utile del cuscinetto, utilizzare la finestra di dialogo per immettere ulteriori carichi.
Per aggiungere un carico, fare clic su Aggiungi.
Per immettere i valori del carico, fare doppio clic sui campi di modifica. I valori temporali possono essere inseriti come valori assoluti o in percentuale.
Per il calcolo del carico dinamico equivalente P utilizzato nel calcolo dell'usura del cuscinetto, l'elemento fondamentale è rappresentato dal rapporto temporale delle condizioni di caricamento, non dai valori assoluti dei carichi.
Nel diagramma della scheda Calcolo viene visualizzato l'impatto del singolo elemento sul valore del carico dinamico equivalente P.
Aggiunge un nuovo carico. |
Elimina il carico selezionato. |
Sposta il carico selezionato di una riga verso l'alto. |
Sposta il carico selezionato di una riga verso il basso. |
OK |
Conferma le impostazioni dei carichi e chiude la finestra di dialogo. |
Annulla |
Chiude la finestra di dialogo. |
