Consente di creare loft o corpi unendo più profili in forme levigate tra i profili o le facce delle parti.
Oltre ai profili di schizzo, è possibile selezionare facce e punti di oggetti da includere come sezioni del loft.
gruppo Crea
Loft
Consente di specificare i profili delle sezioni da includere nel loft. Le sezioni selezionate vengono identificate come schizzi, spigoli o punti. Consente di aggiungere una riga per ogni sezione selezionata.
Per ciascun punto di selezione lungo la linea d'asse del loft si visualizzano le quote della sezione. Per definire l'area sezione trasversale e il fattore di scala per ogni punto, utilizzare le quote della sezione.
Per aprire la finestra di dialogo Quote sezione, fare doppio clic o utilizzare il menu contestuale su una direttrice delle quote della sezione. Impostare quindi l'area e la scala dei punti posizionati e selezionati, nonché l'ubicazione dei punti posizionati.
Superficie crea una lavorazione di superficie da una sezione aperta o chiusa. Tale superficie può essere una superficie di costruzione su cui terminano altre lavorazioni o uno strumento di divisione per creare una parte divisa.
Unisci aggiunge il volume creato dal loft ad un'altra lavorazione o ad un altro corpo.
Taglia rimuove il volume creato dal loft da un'altra lavorazione o da un altro corpo.
Interseca crea una lavorazione utilizzando il volume condiviso dal loft e da un'altra lavorazione o da un altro corpo. Il materiale non compreso nel volume condiviso viene eliminato.
Nuovo solido Crea un nuovo corpo solido. Se il loft è la prima lavorazione in un file di parti, la selezione è l'impostazione di default. Selezionare per creare un corpo in un file di parti con corpi solidi esistenti. Ogni corpo è un gruppo indipendente di lavorazioni separate dagli altri corpi. Un corpo può condividere lavorazioni con altri corpi.
Consente di selezionare i corpi solidi che partecipano all'operazione in una parte multi-corpo.
La scheda Condizioni definisce le condizioni di contorno per le sezioni finali e le guide più esterne. Applicare condizioni alle guide di un loft a sezione aperta che delimita le superfici adiacenti o a un loft con sezioni che iniziano o terminano in corrispondenza di un punto. Le condizioni di contorno controllano la forma del corpo del loft vicino al suo contorno.
Condizione libera Nessuna condizione di contorno.
Condizione tangente (G1) Disponibile quando la sezione o la guida è adiacente a una superficie laterale o a un corpo o quando si seleziona la linea chiusa della faccia. (Per proiettare automaticamente un contorno della faccia, nella finestra di dialogo Opzioni applicazione, scheda Schizzo, selezionare Spigoli di riferimento automatici per nuovo schizzo.)
Condizione levigata (G2) Disponibile quando la sezione o la guida è adiacente a una superficie laterale o a un corpo o quando la linea chiusa della faccia è selezionata. Abilita la continuità della curvatura per le sezioni del loft iniziali o finali e le guide.
Condizione direzione, disponibile solo quando la curva è uno schizzo 2D. Consente di misurare l'angolo rispetto al piano di sezione.
Punto acuto, disponibile solo quando la sezione iniziale o finale è un punto. Non applica alcuna condizione di contorno. Abilita una transizione diretta da una sezione aperta o chiusa a un'estremità appuntita o a forma di cono.
Tangente, disponibile solo quando la sezione iniziale o finale è un punto. Applica la tangenza. Abilita la transizione della sezione del loft a un punto arrotondato o a cupola.
Tangente al piano, disponibile solo quando la sezione iniziale o finale è un punto. Applica la tangenza al punto in base al piano selezionato. Abilita la transizione della sezione del loft a una forma a cupola arrotondata. Selezionare una faccia piana o un piano di lavoro. Non disponibile per l'uso con la linea d'asse.
Angolo Rappresenta l'angolo di transizione tra la sezione o il piano della guida e le facce create dal loft. Il valore predefinito di 90 gradi fornisce una transizione perpendicolare. Un valore di 180 gradi fornisce una transizione piana. L'intervallo dei valori consentiti è compreso tra 0 e 180 gradi.
Spessore
Un fattore senza unità di misura che controlla l'aspetto del loft. Determina l'estensione della forma della sezione prima della transizione nella forma successiva. Valori di spessore elevati possono comportare la torsione della superficie di loft e produrre una superficie autointersecante. In genere i fattori di spessore sono compresi tra 1 e 20. I valori sono elevati o bassi rispetto alle dimensioni del modello e non in senso assoluto.
I punti mappaggio, le guide, le linee d'asse e i vertici di sezione definiscono il modo in cui una sezione è mappata ai segmenti della sezione precedente e successiva. Quando il mappaggio automatico viene disattivato, vengono automaticamente visualizzati gli insiemi di punti calcolati, nonché aggiunti o rimossi punti, a seconda delle esigenze.
