Questa funzione fornisce utili informazioni sul modello e sullo stato dei giunti creati. Tra le informazioni sono incluse il numero di corpi, il grado di mobilità e il numero di catene cinematiche chiuse. In base alle informazioni fornite, è possibile verificare la causa che determina i
vincoli ripetuti
. Nella maggior parte dei casi, è possibile modificare il giunto e risolvere la ridondanza.
Nota: Questa funzione è disponibile solo se l'opzione Converti automaticamente i vincoli in giunti standard non è attiva. Se si utilizza l'opzione Converti automaticamente i vincoli in giunti standard, viene automaticamente eseguita la correzione delle eventuali ridondanze.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Simulazione dinamica
gruppo Giunto
Stato meccanismo
. Nel gruppo Informazioni modello della finestra di dialogo Stato e ridondanze del meccanismo vengono visualizzati il grado di ridondanza, il grado di mobilità, il numero di corpi e il numero di corpi mobili relativi al meccanismo.
Nota: La finestra di dialogo Stato e ridondanze del meccanismo può essere aperta durante l'esecuzione della simulazione. Nella finestra di dialogo vengono visualizzate informazioni sul modello relative all'inizio della simulazione (ora = 0 secondi).
- Se nel modello esistono catene cinematiche chiuse, Altro
consentirà di espandere la finestra di dialogo e visualizzare il gruppo
Catene cinematiche chiuse
. In caso siano presenti più gruppi da esaminare, nella finestra di dialogo verranno attivati i comandi Precedente
e Successivo
. Se il software è in grado di suggerire una modifica che consenta la rimozione dei vincoli ripetuti mediante il cambiamento di un
giunto
, il suggerimento verrà visualizzato nella colonna dei vincoli ripetuti posizionata immediatamente a destra del giunto e i giunti modificati verranno visualizzati nella colonna dei giunti finali.
Suggerimento: Per esaminare i componenti della catena selezionata evidenziata nella finestra grafica, fare clic su Evidenzia componenti della catena.
- Se necessario, utilizzare la barra di scorrimento verticale per spostare il giunto con il suggerimento di modifica fino a quando non viene visualizzato nella finestra.
Se il software non è in grado di suggerire alcuna modifica, viene visualizzata un'icona di avvertimento
in cima alla colonna Vincoli ripetuti.
Nota: Se il software non è in grado di trovare una soluzione, ciò non significa che non vi sia alcuna soluzione. Nella colonna Giunti finali, modificare manualmente alcuni dei giunti in questa catena per rimuovere i vincoli ripetuti.
- Ripetere i passaggi 2 e 3 per tutte le catene cinematiche ipervincolate.
- Il modello viene aggiornato in base alle modifiche effettuate. Per esaminare come il movimento viene alterato dalle modifiche, fare clic su Verifica
. Il comando Verifica attiva l'opzione Movimento parti dinamico.
- Se per qualsiasi motivo non si desiderano le modifiche apportate, è possibile fare clic su Reimposta modello
prima di fare clic su OK. In questo modo viene ripristinato lo stato originale del modello.
- Se il meccanismo non è più ipervincolato, fare clic su OK per salvare queste modifiche.
