- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione
gruppo Trasmissione Calcolatore connessione a pressione cilindrica.
- Nella scheda Calcolo impostare i valori, i criteri e i materiali desiderati.
- Fare clic su Calcola.
- Fare clic su OK per inserire il calcolo della connessione a pressione cilindrica nell'assieme di Autodesk Inventor.
Calcolo in unità metriche
Questa procedura consente di creare un esempio utilizzando specifiche campione.
Dati campione:
- Fattore di bloccaggio (pressione) ν
1
= 0,055
- Materiale mozzo = Acciaio
- Materiale albero = Acciaio
- Nella scheda Calcolo:
- Nella sezione Carico richiesto, selezionare Momento richiesto e immettere Momento = 500 e Fattore di sicurezza = 1.
- Nella sezione Quote, immettere Diametro esterno = 100 e Lunghezza connessione = 78.
- Nella sezione Avanzate, selezionare la casella di controllo Scorrevolezza superficie e immettere Fattore di bloccaggio = 0,09 e Fattore di bloccaggio (pressione) = 0,055.
- Nella sezione Temperatura, selezionare Limitazione del raffreddamento dell'albero.
- Nella sezione Materiale mozzo, selezionare la casella per aprire il database dei materiali. Selezionare Acciaio e fare clic su OK
- Nella sezione Materiale albero, selezionare la casella per aprire il database dei materiali. Selezionare Acciaio e fare clic su OK
- Fare clic su Calcola. Viene progettato l'accoppiamento ottimale H8/u8 e la temperatura ambiente viene calcolata a 20° C, in condizioni di non raffreddamento dell'albero.
Calcolo in unità imperiali
Dati campione:
- Momento M
p
= 370 libbraforza piede
- Fattore di sicurezza k = 1
- Diametro esterno D
2
= 4 in
- Diametro albero D
1
= 3 in
- Lunghezza connessione L = 3 in
- Fattore di bloccaggio ν = 0,9
1
= 0,055
- Nella sezione Carico richiesto, selezionare Momento richiesto e immettere Momento = 370 e Fattore di sicurezza = 1.
- Nella sezione Quote, immettere Diametro esterno = 4 e Lunghezza connessione = 3.
- Fare clic su Calcola. Viene progettato l'accoppiamento ottimale H8/u8 e la temperatura ambiente viene calcolata a 68° F, in condizioni di non raffreddamento dell'albero.
