- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione (ESKD)
gruppo Simboli Stato della superficie non identificato.
- Nella sezione Standard, selezionare la normativa per i simboli GOST appropriata. L'impostazione di default è GOST 2.309-2002. La sezione dei requisiti varia in base alla normativa selezionata. Se si seleziona la normativa GOST 2.309-1973, vengono aggiunti nuovi campi e alcuni campi vengono spostati.
- 3. Nella sezione dei simboli è possibile:
- Sul lato sinistro è possibile selezionare un simbolo di stato della superficie di base. Il simbolo di default è Treatment Unspecified.
- Sul lato destro è possibile selezionare uno o più simboli da aggiungere al simbolo di base.
- Nella sezione dei requisiti è possibile aggiungere gli elementi seguenti:
- Attivato quando si seleziona il simbolo Rimozione di materiale richiesta.
- Il valore dello stato della superficie, fare clic sul segno più per aggiungere fino a quattro campi. Fare clic sul segno meno per rimuovere i campi.
- Direzione texture: il campo è disabilitato quando si seleziona il simbolo Removal of Material Prohibited.
- Disponibile solo se si seleziona la normativa GOST 2.309-1973.
- Fare clic su OK.
