Consente di misurare la geometria dell'albero in Generatore componenti dell'albero.
gruppo Trasmissione
Albero. Nella scheda Progettazione, fare clic su Specificare l'albero selezionando la geometria nell'assieme nella barra degli strumenti Sezioni È possibile misurare la geometria dell'albero selezionando facce cilindriche o piane, piani di lavoro o schizzi. Il diametro e la lunghezza della sezione vengono letti dalla faccia selezionata.
La lunghezza e il diametro della sezione possono anche essere definiti selezionando due spigoli cilindrici. Selezionando una faccia piana o un piano di lavoro è possibile modificare la lunghezza della sezione.
La seconda opzione consiste nel selezionare lo schizzo della parte o dell'assieme e leggerne la geometria. La funzione ignora smussi, raccordi o altre curve non parallele alla linea centrale dello schizzo. Per selezionare lo schizzo è necessario che lo schizzo stesso sia progettato correttamente. Se si richiama la lavorazione Rivoluzione di Inventor, vengono automaticamente selezionate tutte le entità relative al profilo e alla linea centrale.
L'ordine delle sezioni può essere modificato facendo clic sul comando Inverti.
Per impostazione predefinita sono selezionati gli schizzi; per selezionare entità di schizzo tenere premuto ALT.
Per impostazione predefinita, sezioni, lavorazioni, carichi e supporti vengono eliminati.
